Bong kjøler
For at en bongkjøler skal være skikkelig effektiv vil alltid noe vann fordampe, men hvor mye som fordamper avhenger veldig av hvor sterk luftstrømmen fra vifta er, om det er noe slags filter i toppen, hvordan det hele er konstruert, osv. Det virker faktisk som om HardwareOC's konstruksjon ikke har noen direkte gjennomgang for lufta, noe som selvfølgelig gjør at det ikke fordamper like mye vann, samtidig som kjøleeffekten synker drastisk - det er i alle fall min teori.
Med en bong kan en få vanntemperaturer _under_ romtemperatur. Dette fordi energien forsvinner i forma av vanndamp. Å fordampe vann krever mye energi.
Dessuten må det jo være mye kulere med bong :smile: Bakdelen blir "bråket" av rennende vann.
Les artiklene jeg har henvist til over så er du med :smile:
mvh
Are-Harald.
Quote:
Så du mener at man helst bør ha et "luftehull" i toppen?
Hm.. kan bli MYE vanndamp etter en 6-timers runde med Red Alert 2 det.. Og MYE påfylling :sad:
Hvis du ser på hvordan de fleste kjølerne er konstruert, er de åpne i toppen. Noen har et slags filter for å ta med de største vanndråpene som blåses oppover av vifta. Jeg veit ikke hvor mye vann som går bort, men du må nok regne med å miste rundt en liter i døgnet selv om du har godt filter og lav fart på lufta.
Det er forresten ingen stor fordel å ha kraftige vifter. Prosessen er relativt treg i utgangspunktet, og rask luft vil ta med seg mye mer ufordampet vann (små dråper som ikke riktig har blitt damp enda).
Det du tar opp der har jeg tenkt litt på..
Går det ikke an å koble en vannkjøling rett på vannettet, så får man alltid iskaldt vann og trenger ikke verken pumpe eller reservoar..?
Vann rett fra en slange koblet på en krane, og et utløp kanskje i utslaget til f.eks vaskemaskinen..
Quote:
On 2001-09-14 21:44, arnter skrev:
Ble bort heftet når jeg skrev i stad. Det jeg mente var at en kan ha tanken direkte påkoblet vann-nettet skkurat slik som et dass og når det har fordampet nok så fylles det opp til normalt nivå og påsyllingen stopper da!
Man kan bruke en flotør på en arm koblet til en kran, eller bale et rør som er festet med en siden med en hengsel, og på den andre siden en isoporbit. Inni kan man ha ei kule, når nivået blir for lavt ruller kula og treffer en bryter som f. eks. sender strøm til en magnetkran fra oppvaskmaskin eller noe, og dermed tapper opp. Når det er nokk vann ruller kula tilbake og tappingen avsluttes. Må nesten skrive 20©01 Peter S. på den :wink: Det tror jeg er den enkleste måten å gjøre det på...
[ Denne Melding var redigert av: petersveistrup på 2001-09-15 17:57 ]
  • 2 uker senere...
Quote:
On 2001-09-15 17:42, kaktus_ skrev:
Bah. Fadern har vannet stående å renne heile til no greier i garasjen, så hvorfor skal ikke jeg kunne gjøre det? :smile:
Jeg tror ikke man trenger å ha kranen på full måkking, halv må da holde. Da er det jo ingen bobler i vannet.
Dette må jeg prøve.
Nah, ikke for å knuse noen drømmer her, men noen ting bør du være obs på. Du vil kunne få store kondensproblemer hvis du ikke isolerer absolutt alt av slanger veldig godt. Springvann holder vel 3-7 grader. I tillegg så ligger du tynt an hvis vannet skulle forsvinne noen minutter.
Jeg ville nok gå for en avansert bong-kjøler eller en vannkjølt radiator. (2-delt system) sistnevnte bruker også vann rett fra springen, men kondens problemet forsvinner, da du selv kan bestemme temperatur på den indre kretsen som sirkulerer i PC.
Hmm.
det er da lett å fikse de to mes vanlige problemene, her er i alle fall slik jeg gjorde det.
1. Bråk!: Meget simpelt, legg bare en svamp i bunn av tårnet slik den ligger over vannet, i tilleg har jeg satt in en tynn svamp bak vifta og en i toppen av tårnet, dette gjør den extremt stillegående.
Men ver sikker på at det ikke er såpe i svampen, det var det i den første jeg testa, endte opp med å skummlegge halve kjellerstua :grin:
2.Vann: På den simpleste måten jeg kunne tenke meg kjøpte jeg en 10l vanntank (som det står "Full Fart" på :lol:, så to jeg en slange mellom tårnet og tanken. Med den liggende blir vannhøyden akkurat passe og jeg har da ca 11l i "Bongen" og det holder lenge.
Men det beste med en "Bong" er at den er MYE mer efektiv og stillere en en vanelig radiator + den er en god del billigere!
  • 2 uker senere...
jobber selv med en bongkjøler. (har pressa'n inn i knust &hærverk timene :wink: ) har ingen pc å kjøle (statoil pc) så det blir vel med komfyren :wink: . vet ikke hva pumpe jeg skal bruke, men det blir vel noe billige lensepumper eller lignende.
Angående reservoar: leste på overclockers.com en genistrek: stor lufttom tank (i mitt tilfelle 15liter) over bongreservoar med rør ned. når vannstanden synker kommer luft opp, og vann presses ned, vannstanden holdes stabil på selvbestemt nivå, everyone's happy!
skal ha 7 dioder til å overvåke vannstand + et par summere og en brannvarsler (fjerner det radioaktive, dah!)
ganske billig! kommer til å sette inn noe om det på sida (http://www.sjantens.net/)
laget av 1,5liters flasker! :grin: skal også ha såå kraftig pumpe at vannet sprutes opp, og treffer bunnen til ei 0,5liters flaske! festet med mors strikkepinner dah... :grin:
noen som har flere tips: send til e-mail......!
PS! flere skal ha credit her.
Siste endring (tror jeg...):
jeg kommer til å benytte to clas ohlson termometre: et inne/ute (mod til to ute) og et temp/hygrometer, mod til en inne, og hygro inn gjennom vifta....
noen som har erfaring med mod'e hygroen? hvor er sensoren? :?:
vil bare si en ting til (for i dag....): har tenkt på å bruke UV-lys inne i tårnet, for sysns skyld, men også det at UV-lys dreper mikroorganismer (og blek vinterhud :grin: )
Noen som har tips om hvordan dette kan gjøres (i tillegg til en mengde silikon/limpistol rundt elektronikken)?
________________
Noen som har en P1 eller eldre de vil bli kvitt?
[ Denne Melding var redigert av: sjanten på 2001-10-11 12:03, 2001-10-11 12:04, 2001-10-11 12:41, 2001-10-11 18:52 og 2001-10-15 13:49 ]
[ Denne Melding var redigert av: sjanten på 2001-10-17 08:28 ]
