Hvordan deler man opp en harddisk?
:w00t: jeg har faktisk ingen anelse om hvordan man kan dele opp en harddisk i fler deler som for eks noen få gigabyte sånn att windows har en plass for seg selv og resten inn i en annen del der jeg kan ha resten,om det betyr noe har jeg Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Når du installerer Windows så lager du en partisjon på ca. 15-20GB, C: og gjør deg ferdig med installasjonen. Etterpå går du i diskbehandlig og deler/formaterer resten av disken...
Endret av jarmo
Det høres ut som om du ikke er helt sikker på hva en partisjon er.
En partisjon er en del av hard-disken din.
Du har sikkert sett dette før med folk som f.eks. har en C: -partisjon
og en D: -partisjon.
Du kan velge hvor mange partisjoner og hvor store de skal være,
men det må du gjøre når du ikke har noe på harddisken din.
Du kan enten gjøre dette under Windows-installasjonen eller
du kan bruke programmer som PartitionMagic som nevnt over.
Håper dette gjorde deg klokere!
først formaterer du heile så tar du å trykker på P for oppretting av partisjon så velger du antall gb på c, så står det nedenfor kor mykje som ikkje er delt inn og der kan du opprette så mange du vil og kor store dei skal vere
Du må partisjonere før du kan formatere.
du tar og starter opp med windows cd og så tar du og sletter alle partisjonene, så oppretter du nye og så velger du kor mange og kor store, så velger du kvar windows skal ligge og så velger du hurtiformater (NTFS)
Det finnes også egne programmer for behandling av partisjoner t.d. Partition Magic.
Ser at det er laget av Symantech
... er gratis trial her; http://www.soft32.com/download_151.html
... men annen produsent :shrug:
EDIT:
Doh...
On December 5, 2003, Symantec Corporation acquired the technology and interests of PowerQuest Corporation.  We would like to take the opportunity to welcome you to Symantec. We recognize that the strength of organizations is built on the loyalty of its customers, and we would like to assure you that we are committed to providing a seamless transition for PowerQuest's customers. We are in the final stages of the integration of PowerQuest into Symantec, and we plan to complete the transition as soon as possible.  We are pleased to offer your organization Symantec's full line of security products, services, and response solutions. We look forward to working with you and meeting your ongoing security needs. For more information about the acquisition, please see the Symantec/PowerQuest press release.
Endret av Okay
Min første tanke som svar var å ta fram en metallsag og sag i vei :p
Litt mer seriøst svar, hvis du ikke bruker disken som boot disk kan du partisjonere den i windows på enhetsbehandling. Du trenger ikke bruke andre programmer.
Kjære venner :)
Vi behøver vel ikke å lage en fleresiders avhandling hvordan man deler og
formaterer en stakkars disk ?
Jeg har alltid laget og formatert kun en C: for OS ved install. og delt/formatert resten med diskbehandling i windows, uten å bruke noe andre 3parts prog.
Hva hvis du finner ut at c: partisjonen din er for liten da?
Hva gjør du da?
Jo, da bruker du PM!! Dumt å måtte reinnstallere Xp pga av dette....
Les første posten til trådstarteren igjen ;)
Har man C: fra før og ønsker å dele/utvide disken etterpå så bruker man
seff. et 3parts prog. hvis man vil unngå formatering.
Hva gjør du da?
Står ikke noe der om at han allerede har installert eller skal installere Windows.
