Stijl Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Hei. Jeg har et problem, og dette ser ut som plassen å kanskje få noen tips eller en løsning på problemet. Maskinen min låser seg noen sekunder etter oppstart. Når den har telt gjennom ca halvparten av minnet, så stopper alt, og masse hvite striper kommer over skjermen. Har aldri opplevd noe lignende før. Dette skjedde etter at jeg over lang tid hadde en mistanke om at prosessoren min kanskje var for varm (maskinen gikk tregt, og tempen var på rundt 90 grader). Jeg åpnet maskinen og renset viften for støv, noe det var mye av. Jeg fikk problemer med å feste viften igjen. Jeg prøvde så forsiktig jeg kunne uten å bryte, men tilslutt måtte jeg bare presse litt på og så gikk det. Etter dette låste alt seg. Når jeg løsnet viften igjen, såg jeg at det var kommet en aldri så liten bulk på prosessoren, og regner dermed med at det er dette som gjør at maskinen låser seg. Det jeg lurer på er om jeg kan være sikker på at det er pga. prosessoren? Er hvite striper og låsing et normalt tegn på at det er prosessoren som er røket? Kan det være hovedkortet? Prosessoren er en amd athlon 1.3 ghz. Hovedkortet tror jeg er MSI KT6V-LSR Hovedkort Socket A KT600, SATA, ATA133, ATX, LAN, LYD, Raid (hentet fra komplett.no). Om det er prosessoren, så skal jeg kjøpe ny, men er ikke helt sikker på hvilken jeg kan kjøpe (finner ikke papirer på hovedkortet, men tror det er det MSI kortet). Er det noen her som vet hvilke prosessorer jeg kan kjøpe? Kjøper gjerne en som er raskere enn 1.3 om det er mulig (som dere sikkert skjønner, så har jeg ikke så alt for mye peiling på data). Skulle gjerne oppdatert hele maskinen, men har bare ca 1000 kr å bruke. Håper på fornuftige svar. Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Det virkar som om du har knust/øydelaggd kjerna på cpuen, eller at den er skada på ein eller annan måte. Lenke til kommentar
Stijl Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2005 Det er godt mulig ja. Det er som sagt en liten bulk på prosessoren (der viften og prosessoren møtes). Lenke til kommentar
reallars Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Ifølge produktinfoen om det hovedkortet på komplett sine sider kan det brukes en Athlon, Duron eller Athlon XP-prosessor. Link til socket A-prosessorer på komplett Der har de noen Athlon XP, du kan jo sjekke andre butikker også. Synd du ikke kan bruke Sempron som er mye billigere (men kanskje noen smarte sjeler på forumet kan fortelle deg om det går an å bruke Sempron likevel - kan jo hende...) Lenke til kommentar
Stijl Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2005 Kan det funke å oppdatere biosen for å få Sempron prosessorer til å virke på hovedkortet mitt? Er det noen begrensing i antall mhz, eller funker det så lenge det er foreksempel en Athlon XP prosessor? Takker for svar så langt. Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 En bekjent har hvite streker og firkantet bokser i oppstarten i blant men mindre i det siste. Er grafikk kortet som er skyld i det i hans tilfelle. Lenke til kommentar
Stijl Skrevet 5. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2005 Grafikk kortet er det nok ikke i mitt tilfelle Men er det noen som kan svare på det jeg spurte om i innlegget mitt før dette? Hadde hjulpet meg mye. På forhånd takk. Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=511 du kan benytte alle socket a prosessorer inkludert sempron.. hk du har støtter inntil 400 i fsb og sempron benytter 333. forsto egentlig ikke hva du har bulket på athlon-prosessoren din men... er jo ingen kjølekappe på athlon :-) men samme med det ;-) dine symptomer minner egentlig mer om skadet minne på skjermkortet, men siden du var sikker på skjermkortet ikke var årsaken så .. Lenke til kommentar
