Kneipp Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Jeg har tenkt å kjøpe ny kabinett vifte til et Aopen kabinett, den som fulgte med bråker for mye. Viften sitter bak, under strømforsyningen. Papst vifte 19 db har jeg kikka på. Det jeg lurer på hvis jeg skal blåse luft ut eller inn, kan jeg bruke samme vifte? Er det bare å snu den? Sikkert et dumt spørsmål men jeg har lite peiling på dette... Lenke til kommentar
MHG Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 det er bare å snu viten så blåser den inn, eller ut.. det kan du finne ut ved å holde viften i hånden mens den er på og kjenne vilken side luften kommer sterkest ut på Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2005 Ok Er det bedre å blåse luft ut hvis den er på plassert bak? Temp. er ca 30 c inn i kabinettet, cpu er på 43-46 c. Celeron D prescott, skal ikke klokke, bare få den mer støysvak uten at den blir for varm. takker for svar Lenke til kommentar
