Limstift Skrevet 3. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) Joda, jeg har funnet en løsning på dette problemet, som er blitt en stor plage hos mange. Ved hjelp av dette programmet kan du velge om den skal holde seg fast til 3G eller GSM, eller velge automatisk nettverk der det er dekning for det. Du trenger programmet: Field Test (Net Monitor) (Som jeg har lagt til denne posten). Hvordan skal jeg gå fram? 1) Start programmet Field Test, og gå til menyen 81.1; Force protocol between GSM and WCDMA 2) Trykk på Valg, og så på "Execute". 3) Den står allerede på "0". 0 betyr at den skifter automatisk til 3G der det er dekning for det. Altså sånn som mobilen er når den kommer fra fabrikken. Vil du at mobilen skal holde seg fast til GSM (dvs. ikke skifte til 3G, selvom det er dekning for det) så skriver du inn "1", og trykker OK. Skriver du inn "2", holder den seg fast til 3G (dvs. at den ikke skifter til GSM, selvom det er dekning for det). "0" er som sagt "Dual" (dvs. automatisk, som beskrevet ovenfor). 4) Når du har skrevet inn f.eks. "1", og trykket på OK, restarter mobilen seg automatisk. Når den starter opp igjen, vil den holde seg fast til GSM. Det er bare å skifte tilbake hvis du trenger 3G. Jeg har selv prøvd dette på min 6630, og ja, det virker faktisk. Veldig greit når du er oppholder deg i områder hvor det bare er delvis 3G dekning, og den holder seg til 3G med en strek på dekningsmåleren. Da er det bedre med GSM. Håper dere likte guiden min! Lykke til, dere som vil prøve! Field_Test_Net_Monitor_.sis Endret 3. mars 2005 av ^kissa^ Lenke til kommentar
Werable Skrevet 3. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2005 Takker for et bra program! Funka fint hos meg også... Var jo vanvittig mange "undermenyer" i det programmet!! Kan man gjøre flere nyttige/unyttige modifikasjoner på mobilen med dette programmet? Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mars 2005 Joda, du kan sikkert modifisere veldig mye på telefonen med dette programmet. Sykt mange menyer i det ja, men tror ikke det er så smart å begynne å fikle med noe du ikke vet, så ender det med at noe går galt. Hyggelig at du synes guiden var god Takk Lenke til kommentar
Werable Skrevet 3. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2005 He he... du sier noe der. Har dårlige erfaringer med den "test-deg-frem" taktikken , men blei litt frista. Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Kjempebra! Takker for en utfyldene og godt beskrevet tekst på hvordan man skal gå frem. Noe sånt som dette programmet kan virkelig være kjekt hvis man er i områder som vipper mellom 3G- og GSM-nettverk. Tusen Takk Lenke til kommentar
DoleDuck Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 GENIALT!! Gjør at stand-by tiden øker dramatisk, når man kan tvinge mobilen til å bruke GSM, og så evt kunne "slå på" UMTS når man skal surfe internett o.l. Lenke til kommentar
stue Skrevet 21. april 2005 Rapporter Del Skrevet 21. april 2005 Meget bra program, og fin beskrivelse. Jeg vet at det ligger en brukermanual på dette programmet et eller annet sted. Men husker ikke hvor nå i farten. Det var et word-dokument på mange, mange sider. Man kan modifisere og leke seg med utrolig mange ting. Men nå kan man heldigvis bruke det mer stabile gsm-nettet til vanlig bruk, og heller slå på 3g når man trenger å surfe osv! Lenke til kommentar
stily Skrevet 21. april 2005 Rapporter Del Skrevet 21. april 2005 Dette programmet brukes også til å måle kvaliteten på nettet der man befinner seg. For GSM er dette i meny 1 (som også er tilsvarende i tidligere versjoner, feks på 7110´n min) Brukes ofte av teknikere og selgere som driver med Telenor Proff Nett eller Netcom Trådløs Bedrift. Lenke til kommentar
