Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Ja, det går an å fjerne det "holdegrepet."
Alle de riflene du nevner kan man feste like scope's på. CA M15A4 SPC og CA M15A4 CQB er best når det gjelder laser/lykt osv. siden den har RIS, altså skinner du kan feste alt mulig på. Eneste forskjellen mellom Carbine og Tactical Carbine er kolben. TC = helkolbe, C = uttrekkbar kolbe.
Alle batteriene det står Cranestock på skal passe, så velger du antall volt og mAh selv.
Endret av eCkoNipZ
En ting jeg lurer på. Går det ann å ta av PEQ boksen og ha batteriet et annet sted?
Hvordan er det med de andre M15 riflene?
Etter å ha sett endel bilder av våpenet fra flere vinkler vet jeg ikke helt om jeg ønsker å ha den PEQ boksen slik. (eks, her)
Føler at den kan ta bort litt av orginal opplevelsen, hvis jeg kan si det sånn.
6241570[/snapback]
eller du kan kjøpe denne http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=6101 da kan du ha batteriene i kolben og det vil fremdeles se realistisk ut, da ingen bruker et carbine våpen med full stock.
men skal du ha den må du kjøpe egene batterier laget for cranestock
6241637[/snapback]
Går det evt ann å fjerne det 'holdegrepet' som går den fra forskjeftet?
6241684[/snapback]
det som er poenget med ris er at man skal kunne ta av og feste hva man vil på det,
6241710[/snapback]
Okay.
Skjønte ikke helt hva RIS var før nå. Så det er de "skinnene" som går under forskjeftet?
Så man kan ikke feste noe under forskjeftet på M15A4 carbine?
Likte CQB, utenom en ting.. Vet ikke helt hva det heter, men i midten og på toppen så er det ikke den som det er på M15A4 carbine osv..
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=2494
skjønner?
EDIT: "hanken"/"Håndtaket" som er på toppen av dette bildet.
Endret av _Scotty_
det er ikke noe vits i carryhandle hvis du skal bruke aimpoint.
jeg ville godt for CQB våpenet.
6241826[/snapback]
Føler at looken ikke blir komplett uten carryhandle.
Og hva er aimpoint? Punktene/dottene man sikter mellom?
Beklager hvis jeg spør litt dumt nå.
Så aimpoint = Red dot scope?
Og det er med rød prikk i siktet?
Vil en vanlig scope være bedre? si f.eks denne
6241979[/snapback]
nei veldig ubruklig i airsoft, og det ser rart ut, mye lettere å sikte med en aimpoint
6241991[/snapback]
Er det aimspot han på venstre her har?
