Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Ikke dumt valg. TM sine next-gen våpen er veldig gode våpen. Morsomme også siden de har recoil og fungerende bolt-catch.
Det eneste som er litt kjipt er at de er laget for lav fps (300-ish) og dermed så er innmaten også laget etter dette. Så selve girboksen tåler relativt lite om man skal oppgradere den til høyere FPS. Om du ikke velger og oppgradere den, varer den LENGE.
Selv har jeg nettopp kjøpt mosfet/elektronikk til min TM Next-gen til 1200kr og fjær som skal gi meg 350 fps :p
EDIT:
Billige og gode basic våpen er G&P, King Arms, VFC, Cyma (Hvis du skal ha AK). Vet at G&P har Deans på noen av våpnene sine, men det er uansett det beste og lodde på Deans på rifla. :)
Endret av Papirkurven
Jeg har ikke råd til ei dyr rifle iallefall. Så hadde ikke blitt nå i nær fremtid. Lodde på deans kontakt er must og kan lett gjøres.
http://shop.ehobbyasia.com/g-g-hb16-mod-0-aeg.html#.VjoU6vkvcuU
http://shop.ehobbyasia.com/aeg/kwa-taiwan/kwa-m4-sr7-devgru-airsoft-aeg.html#.VjoTQfkvcuU
+ Frakt og batteri. Er dette total jalla?
Har en computer lader, funker vel fett? Slikt batteri har jeg, men kan vel ikke brukes?
Endret av Snusmumr1kk1
Sparer til neste vår evt og en slik kanskje?
http://shop.ehobbyasia.com/aeg/g-g-taiwan/g-g-gk5c-gl-airsoft-aeg.html#.VjoaBPkvcuU
Litt fett våpen som jeg liker å bruke i bf4, same kan gi det en fin skogslakk etterhvert ^^
Stor sjanse for å ødelegge slikt?
EDIT: VFC bra high-end merke? Blir jo ikke akkurat high-end d jeg bestiller isåfall, men en slik? :D
http://shop.ehobbyasia.com/aeg/vfc/vfc-sr15e3-iws-16inch-electric-airsoft-rifle.html#.VjodlPkvcuU
Det jeg vet om disse G&G våpnene som ikke er helt som de andre (M4 etc) er at de har mye dårlig løsninger på batteri og ledninger osv, så de kan være jævlige og skru på/vannskelig og finne deler. En kompis har en G&G FNC og den var helt jævlig og skru på, og i tillegg har han bare hatt problemer med den.
Det jeg kan anbefale deg om du vil ha et enkelt våpen er at du kjøper deg et AR våpen, da disse er svært enkle og skru på om det skulle skje noe. Også finnes det uendelig med reservedeler til disse.
De nye VFC M4/M16 våpnene skal være svært gode og koster ikke all verden. Mener WGCshop har disse.
Takker så mye,
VFC skal jeg se på og holde meg unna G&G våpene for øyeblikket.
Tenkte å kjøpe fra Ehobbyasia? Dumt?
Likte godt denne modellen :p
Bestemte meg for å vente til etter jul og spare opp, burde ha mer enn nok til da :p
Evt
http://shop.ehobbyasia.com/aeg/vfc/vfc-kac-pdw-airsoft-aeg-deluxe-version.html#.VjolC_kvcuU
Fant et jeg likte best av alle, god pris også, skyter bra også, Dette var M4, Forskjell på det og N4? Samme versjon? Ser at i linken så kommer M4 opp istedenfor? :p Nvm, Ser at produktnummer er det samme. :p
Virker som om dette er ganske nytt(?) og lurer på om noen vet noe om det? Tror jeg så en video der det ble nevnt at socom gear er OEM VFC?
#SnartFerdigMedAllePostene ^^
EDIT: Jeg ser at jeg må kjøpe evt grep + rail under (Noe som ikke plager meg) men ellers så ser det solid ut? Vil heler punge ut 1000Kr mer nå, enn å angre.
Skal jo kun bli brukt til airsoft spill sammen med kamerater (altså ikke like seriøst som berget) Så kan jeg muligens oppgradere denne for bedre presisjon som heller senker fps,  . ettersom FPS er ganske høy.
Jeg likte den godt, billig var den, også ganske ny. Kan overleve med litt mangler her og der (som underrail og grip om f.eks var på en annen modell som koster 55USD mer)  sålenge det er et kvalitetsvåpen ellers og god internals. ^^
Ser at jeg kan godt bruke 450 USD på et våpen også, men da er jeg bare 100USd unna nye serien til TM igjen og da baller det på seg. Så vil heller begynne i et lavere prissikte først om det er mulig uten å få jalla :p
Noen som vet om part support og kvalitet, evt OEM for Socom Gear sine nye våpen? Det er enten G&G eller VFC. Vet ikke hva som er hva tho. :/
EDIT2: Har noen et 2S batteri dere anbefaler? (7.4V) Størst mulig som passer, batteri skal ha kvalitet også, betaler mer for det.
Har ikke noe erfaring med socom gear selv, men ser jo greit ut. Bare husk at fps grensen på full-auto i Norge er 350. Så du får ikke brukt denne på noen spill annet enn private.
Batteri kjøper du hos hobbyking.com. :) Billige og veldige gode batteri. Ikke kjøp batteri hos airsoft sjapper, da de er som regel rebranda kina batteri og koster fort 2-3x prisen de er verdt.
Du kan jo alltids ta turen innom Airsoftguns.info. Mye nytting og lærerik info der. :)
Har handlet mye fra Ehobbyasia. Rask levering og.
Da dropper jeg den rett og slett tror jeg :hmm:
Vurderer noe ala dette istedenfor. Vet om en kode som funker slik jeg får 10% av. Og frakta er billigere, skal ta en skikk på Airsoftguns.com også!
Evt dette fra Tokyo Marui :hmm: Blir jo en stund til, så har jo tid å spare. Er jo ikke jalla tror æ, så kanskje er går all inn ^^
EDIT: Gjelder FPS grensen selv ved semi?
Da blir det M27 IAR + Batteri når jeg får råd.
Overpriset.. iknow men fant ingen andre batterier med samme størrelse og type på HBK. Link meg gjerne da det var i dyreste laget.
Holder med 1stk magasin for nå ettersom de er ganske store.
Mtp batterier, så holder vel 1stk i første omgang til jeg får råd til enda et?
EDIT: Evt 2-3 stk av disse istedenfor? Eneste negative er at de har bare 4/5 deler av kapasiteten :/
Kompis av meg har VFC M27 IAR. Solid våpen det. :) VFC er blandt de beste på externals og føles skikkelig solid.
Det batteriet du linket til på 2000mah fra hobbyking er det jeg bruker. Denne passer dog ikke i den VFC'en. Kjøper du samme bare den med 1200//1400Mah så skal den passe. :) Den på 2000Mah passer AKKURAT ikke.
Hos Evike kan du få problemer med betaling siden de er litt nazi med å sende våpen ut av landet. Mange hater Evike, jeg har selv kjøpt ting der uten problem, men av det jeg har hørt så har veldig mange problemer med å bestille derifra.
M27 IAR - Denne er billigere også, WGCshop som er min favoritt. :)
Når det kommer til batteri, så er det greit med 2. Litt kjipt om det ene plutselig blir defekt under spill f.eks. :p
Kjøper du våpen fra USA, er det rød flammedemper på de også. Det er det ikke på de fra HK. :)
Jeg har hatt motsatt erfaring med G&G, synes de er generelt greiere å skru på enn andre merker og gjerne har over gjennomsnittlig innmat. Combat Machine serien til G&G er ikke noe tess, men Top Tech serien deres vil jeg rangere høyere enn noe fra G&P ihvertfall når det kommer til intern kvalitet. De har definitivt bedre løp og hop-up, og har også originalmotor med neodymium magneter. G&P har bedre ledningsnett og kulelager, det skal de ha de har også noe bedre ekstern kvalitet.
Jeg har definitivt sansen for G&G og jeg har hatt AEG'er fra mange forskjellige merker, blandt annet G&P, TM, KA og LCT. Jeg skal definitivt ikke ha LCT eller TM igjen.
VFC har jeg ikke prøvd, men har hørt mye bra, så det er nok ikke et dårlig valg. :)
Får håpe VFC er bra! har noen tips til batterier?
M27 er jo basert på HK416 som er min personlige favoritt i flere spill, så litt mer morro. Forskjellen på ``M27`` og hk416 er løpet er forlenget rett og slett ^^
Får håpe kvalitet lever opp til litt blinkskyting og litt skyting med venner ^^
EDIT: Internt ja, eksternt er jo veldig bra men usikker på internt :hmm: er det helt jalla så får jeg vel oppgradere etterhvert. Regner med jeg får deler internt til slike våpen?
Er generelt bra intern kvalitet også på VFC, det eneste er vel stempelet som er litt skjørt, men er få AEG'er som har spesielt holdbart original stempel. De har standard versjon 2 girkasse såvidt jeg vet, så det er null problem å få tak i reservedeler, SHS og ZCI har rimelige deler av god kvalitet. Hobbyking selger li-po batterier i forskjellige størrelser og fasonger tilpasset airsoft våpen, så anbefaler at du tar en kikk der. Et 7.4V li-po batteri skulle funke bra, anbefaler ikke 11.1V til originale AEG'er, med mindre de faktisk er lagd for det, noe de færreste er.
Så vil ikke gå på noen blemme her nei. Grunnen jeg valgte det er jo som sagt at det er i familie med hk416, som også det norske forsvaret bruker.
Blir grip evt ny hopup og stempel etterhvert, må bare få rå til rifla før jeg tenker på upgrades ^^
Jeg tar kun 2s lipo, etter å ha kjørt RC en stund så er 3S rått, men sliter veldig på elektronikken.
1+ seff :)
EDIT: Maser nok på dere når jeg skal oppgradere for å få litt hjelp ^^
Hmm.. Jeg satt og tenkte litt igår og tenkte at siden jeg skal spare år og dag :wee:
Så kan jeg likegreit gå for en av de mer råere? Altså en Tokyo Marui HK416 Devgru Custom? :dribble: Fra Echigoya så koster en 499 + frakt på 95. Er kun 50 usd dyrere enn VFC M27. Jeg får med Grip og suppressor som jeg evt hadde sluppet å kjøpe om jeg skulle hatt det. så går vel opp i opp.
Men lurer på en par ting..
Noen som har prøvd de og kan si en mening om de?
Trenger man et såpass våpen for å gjøre det jeg skal gjøre?
Hvor lenge varer et airsoft våpen? Vil det være totalt ubrukelig etter la oss si 5 år? (da tenker jeg på våpen som er bedre, mer effektive etc)
Batteriet trenger jeg evt hjelp med å velge ettersom det er en litt spesiell type :p
EDIT: kom på at jeg har glemt Momsen.. Daaa må jeg tenke over det..
Jeg har som sagt en TM HK417 som er omtrent samme som HK416, Eneste forskjellen er vell motoren og størrelsen. Sykt morsomt våpen og skyte med, ganske fet lyd fra de også pga. recoilen. Men som sagt så tåler ikke girboksen høy FPS, så det kan være risikabelt og oppgradere den. Må isåfall være veldig nøye med hva du gjør.
Disse skyter også utrolig bra mtp. den lave fps'en. Min skyter nesten like bra som min M4 med 370 fps og IR-hop.
Hvis du spør etter anbefaling på våpen i Norsk Airsoft gruppa på facebook, kommer 90% av folka til å anbefale deg TM 416. (Men siden du er under 18 år, anbefaler jeg deg sterkt å ikke gjøre det, da de er VELDIG negativ til folk under 18 som kjøper våpen)
Det med batteri, så fjerner du bare innmaten i kolben og lodder på Deans. Det var det første jeg gjorde, så nå bruker jeg 7.4V 2000Mah lipo, de du linket tidligere.
Kjøper du TM, så har du hvertfall et våpen som varer, og skyter bra ut av boksen. Skal du oppgradere og tukle med våpenet, kjøper du VFC, G&P, KA, G&G etc.. :)
Takker igjen!
Er fete våpen ja, men om TM ikke er det beste til å tukle med så mulig jeg tar det, eller ikke tar det :p
Er medlem i Airsoft norge eller hva gruppa heter, merker de er veldig nazi mot personer under 18, så leser istedenfor å spørre :p
Får se om jeg vil tukle med det, eller om jeg liker det slikt. Er jo mye penger for et våpen, spesielt når jeg ikke har hatt eget våpen før. Eneste jeg har fra før er noen briller (heldekkende som sikkert kan brukes, farmin tok dem med fra jobben engang) og en lipo lader. (altså 6K+ alene for våpenet, så har man batteri, kuler, evt drakt/utstyr, etc) er mye for en førstegangsbegynner ^^
Får tenke over det, venter nok til våren med å kjøpe da vinteren ikke akkurat er sesongen til å holde på med dette her, Jo lengre jeg venter å bedre blir dealsa forhåpentligvis. Time will show.
Takker så mye igjen. Mulig jeg bare hopper på VFC våpenet. Digger det jo eksternal wise, fått greie reviews også, spesielt nye mod. Nye modellene skal ha en mosfet oppgradering iallefall. Ang recoil er jo fett, men under spill så er det jo mer en forstyrrelse tipper jeg mot å yte best mulig, men du vet vel dette bedre ettersom du eier et av de? :)
Også til CQB så blir kanskje HK416/M27 for store eller funker de greit? Sett en ``levelcap`` på youtube som brukte det til begge deler og klarte det ganske fint ^^
Skal lese meg mer opp nå i helga, tar til meg all info jeg får :)
