Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Hvis du har overladet det med en "dum" lader, så er det godt mulig at du har kverka cellene i batteriet. Laderen som ofte følger med AEG'er burde i grunn kasseres med en gang, da de er tilnærmet ubrukelige. Hvis du fortsatt vil holde deg til ni-mh batterier, så anbefaler jeg at du skaffer deg en rimelig smartlader.
Li-po batterier er overlegne ni-mh batterier på alle måter, men du bør kanskje vente med å gå over til li-po til du har litt mer kunnskap om batterier. Selv bruker jeg ikke noe annet enn li-po, jeg anser ni-mh som avleggs rett og slett.
Vet ikke hva batteri det er. Kjøpte med rifla i England. Ser ingen liknende på nettet. Funker sånn halvveis etter at jeg lada det litt til, men skal kjøpe backup.
Ang lader, så bruker jeg engelsk lader, med adapter som kom med asus nexus 7. Ingen lys el. på laderen.
Burde batteri som dette funke som backup? http://game-on.no/pr...1200mah---li-po
Og er dette grei lader? http://game-on.no/pr...typer-batterier
Dette er batteri jeg har nå:
Endret av kattepiss
Det batteriet og laderen burde funke bra. De er astronomisk overprisa i forhold til Hobbyking sine priser da.
Ok, sliter bare med å finne sikter i samme farge (vil helst ha det slik da våpenet også er i denne fargen).
Ser dog G&P har noen sikter på redwolf (samme produsent som våpenet jeg bruker), men er dette også bare samme skjiten?
G&P 53 Red/Green Dot Scope Sight (Tan)
G&P 52 Red/Green Dot Scope Sight (Tan)
Har hatt gode erfaringer med G&P sikter selv, så burde funka bra de. Du kan ta en kikk hos WGC Shop også, de har mye forskjellig, og har ofte noe lavere pris enn Redwolf. Har hatt gode erfaringer med King Arms sikter også forresten.
Endret av Lefse
Da var batteri og lader bestilt. Batteri fra hobbyking, lader fra game-on da veldig få var inkl. lader på hobbyking, og sist gang jeg prøvde å bruke noe med tilfeldig lader, begynte det å lukte svidd. Men det var en "Hauppauge HD-PVR", så ingen skade skjedd.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Gammelt batteri er helt dødt ser det ut som. Det nye batteriet fungerte i 20-30min aktivt bruk før det ikke skjedde noe (den prøver ikke engang å skyte ut noe). Ladet med "smart lader" greie, først med 11.1V eller noe (men ladet ikke da), så fant jeg ut at den måtte til 8V eller hva den andre var. Så ladet den. Men selv etter flere timer lading, funker det ikke.
Drepte jeg det bare med å koble til 11.1V, kan det være sikring, eller noe annet?
Får lyst å skaffe med gass-rifle, batterier tåler visst veldig lite.
Nøyaktig hvilket batteri ladet du med nøyaktig hvilken lader? Jeg håper seriøst ikke du prøvde å lade et li-po batteri med en lader beregnet på ni-mh/ni-cd batterier? Batterier kan holde i flere år hvis de behandles riktig. En gass rifle er ikke i nærheten like pålitelig som en AEG eller Polarstar rifle forresten.
Jeg bruker mine Turnigy li-po batterier på andre sesongen nå, og de funker som fjell enda. Jeg godter meg litt inni meg hver gang jeg hører den typiske lyden av kjipe ni-mh batterier som konker ut på banen. Samtidig kan jeg fortsette å pepre kuler til avtrekkerfingeren får krampe. :green:
Endret av Lefse
Hm, den laderen skulle være egnet til å lade det batteriet. Det er mulig at batteriet ditt rett og slett er defekt fra fabrikken. Har du prøvd å måle batterispenninga og cellespenninga med et multimeter, da kan du fort finne ut om batteriet er defekt.
Regner med du ikke bor på sørlandet og spiller på Vipers sin bane?
  • 1 måned senere...
Hei, har slitt litt med våpenet på den siste spillinga.
Sliter veldig med å få våpenet til å fyre, sluttet plutselig å virke ordentlig den siste spillingen jeg var på. Måtte riste i våpenet mens jeg holdt inne avtrekkeren for å få geværet til å skyte, veldig sjeldent at det faktisk skjøt når jeg holdt våpenet vanlig, samt hvis det gjorde det, var det gjerne bare 2-3 skudd før det døde igjen.
Noen som har peil på hva som kan være problemet? Batteriet var full-ladet til spillingen og ikke brukt med enn 10 minutt før det døde (fikk ikke tømt et magasin engang). Kan også nevne at jeg har slitt litt med at våpenet sluttet å fungere før, men tenkte det bare var litt dårlig kontakt i mini-deans kontakten, siden hvis jeg ristet litt forsiktig i det, kom det som regel til live igjen.
Våpenet er en Magpul M4 MOE, samt et batteri av denne typen. Frister veldig lite å sende det inn til reparasjon, da prisen virket litt for høy for hva min lommebok tåler..
Èn siste ting, er det en ulempe med mini-deans? Ser at dem fleste enten bruker Deans eller Tamiya kontakter, samt også at nesten alt av batterier som blir solgt er med Tamiya kontakter. Er det mulig å bare bytte ut kontakten (lodde på ny) på selve våpenet/batteriet med en annen kontakt, eller er jeg nødt til å kjøpe batteri som bruker mini-deans?
"17:32
den skyter for hardt til å brukes av softgunklubben tror jeg. Det er ikke lovt å "spille" softgun med oppgraderte våpen, så det er veldig dumt. I tillegg når de er oppgradert så går de i stykker rimelig kjapt. Dette vet jeg siden jeg også oppgraderte mitt gevær, og jeg har masse feil på det nå pga drivverket ikke liker oppgradering. Men jeg tror de selger dette geværet på smått uten oppgrdering til en bra pris. Bare be han stikke innom å prat med Truls på dagtid så kan han få masse hjelp:)
d va svaret "
17:37
SELGER
-skyter nok ikke for hardt
og delene som må byttes koster ikke mangt om det så skal bli ødelagt
er bare oppgradert at du kan bruke 11.1V lipo
Det hele ED gjengen bruker når vi spilte med de
og det var etter ED si annbefaling at jeg oppgraderte den
17:40
MEG
hmm
17:40
SELGER
er bare noen av tannhjulene som kan bli ødelagt
og de kosteer lite
17:41
MEG
jau, får se imorgen
17:41
SELGER
Går ut i fra at når slveste ED annbefalte det.. så skal det nok gå fint uansett
er ihvertfall ikke skytehastigheten som er oppgradert er bare at det kan bruke 11.1V lipo på det
ED spillte med maks 227,5 når vi var med de
Hva tenker folk rundt quoten fra facebooken chatten min? quoten jeg presanterer til selgeren er fra en kompiss.
EDIT: det er denne det er snakk om ( http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=40825869 )
Endret av BeGj
