Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
har VFC sin HK416, og kan skrive under på at det er ett konge våpen. Det eneste som er "-" er ledningen til batteriet som kommer ut på en helt idiotisk plass. Fikk noen til å legge den om, og bak i stokken, og etter det er det bare ett KONGE våpen. Anbefales på det sterkeste!
Har ett spørsmål... er det mulig at railen på ett våpen er skjev? Kjøpte nytt ACOG sikte, men får ikke stilt det nok til høyre. Viss det er det som er problemet, at railen ikke er helt rett, hvordan kan jeg da fikse dette?
Hvor kjøpte du den ifra? :)
Da har du vel den gamle til VFC da? For den nye er fremdeles "Asia only". Og den har batteriet i kolben.
Vet du når den blir lansert?, slik at han evt kan bestille en? O:)
of case:
Skal kjøpe lmg :))
sett på denne http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/ProductDetail?prodID=30170
med power upgrade level 4:
Som øker fpsen fra 360 til 440
+ Level IV premium upgrade option that increases your firepower and range. Upgrade work includes installation of the following:
1. Install Prometheus spring
2. Systema Bearing middle gear
3. Systema Steel bushings
4. Systema Hi Torque gears
5. Battery Compartment Mods
6. Systema Directional Piston Head
7. Systema Bearing Rear Spring Guide
8. Install Deep Fire Titanium Piston (Titanium Teeth)
9. Fuse removal
10. Custom work to ensure smooth operation
This upgrade option represents a most powerful power upgrade for this gun.
Er det verdt det? eller har dere noen andre forslag? :D
of case:
Skal kjøpe lmg :))
sett på denne http://www.redwolfai...il?prodID=30170
9. Fuse removal
Hadde ikke brukt peng på Redwolf oppgradering, med mindre du ikke har peiling på å skru selv og det ikke finnes noen med peiling på oppgraderinger i nærheten. Har sett en av de Redwolf oppgraderingene og jeg er ikke imponert. Skal ikke si jeg gjør perfekte oppgraderinger, men den Redwolf oppgraderinga var godt under min standard for å si det sånn.
of case:
Skal kjøpe lmg :))
9. Fuse removal
Har bestilt, :( men får krysse fingrende :))
Har null peiling på å skru selv :p
Bor sørpå desverre, brukte det egentlig som et eksempel på hvordan man kan få mer for pengene om man går gjennom privatpersoner. Vil tro det er en eller flere kompetente airsoft teknikere i Oslo området, Norge er et lite land, men det er ikke SÅ lite. Bare prøv å legge merke til hvem som har de mest oppgraderte våpnene på den lokale banen, også spør du de om de har gjort oppgraderinga selv.
Blir vel litt kostbart å sende et helt våpen i posten, men ei girkasse koster vel ikke så mye å sende. Men er vel ikke aktuelt om du allerede får det ferdig oppgradert.
Endret av Lefse
  • 2 uker senere...
Alltid gøy med noe nytt. :) Fikk noe nytt snacks selv i dag, SHS 13:1 girsett, ingen defekter på de. Har hatt noen SHS sett som var defekte, så ble fornøyd når jeg fikk et skikkelig sett med SHS gir. Så du kan si jeg gleder meg til spilling på banen her til Søndag, hehe.
