Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
quote 'KingArms'
Kan like gjerne kjøpe nytt magasin imo. High caps er aldri noe tess uansett, annet enn til ganske heftig speedball eller bare som et chrone magasin. Jeg har med ett fylt med .2 gram kuler til chroning som ligger i baggen resten av spillet. Kan prøve å skru opp å se såklart om du ikke har lyst til å kjøpe nytt, men nytt må nok til før eller siden likevel.
Når det gjelder vest, spar heller litt penger og kjøp noe som holder. Du kan jo ta en kikk på redwolf sin youtube side, de har jo testet kina vester med Pantac i det siste. Pantac er nice for de med litt mindre lommebok og er ikke så langt unna f.eks Eagle, LBT osv. på utseendet og kvalitet.
_
kan du linke den siden ;)
__________________________________________________________________________________________
når jeg frakter våpenet mitt bruker jeg våpen bag eller transport koffert og når vi ikke spiller har jeg sikret våpnet og satt på sikerhets propp :cool:. jeg er 14 og spiller med 16-25 årige folk og to av dem er politi ;) . den ene av politiene er vergen min sammen med en anner de bytter på å være vergen min. reglen her er at jeg ikke kan gå ut av synet av vergen med mindre det bare er når jeg eller han hopper i deknig. så regelene er forskjellige over alt. :D
ps. hva trenger du for å være med i spill med en skikelig klubb ?
Generelt:
18år/16år + verge,
Det er det nødvendige som regel.
-Uniform/kamo trengs ikke, men hjelper jo deg, så det kan du velge seg. Noen som bare slenger på seg en sort t-skjorte og en litt mørk olabukse.
-Våpen kan som regel leies i klubben du skal spille med for en liten avgift, eller du kan være så heldig at noen i klubben låner deg ett av sine 100 som han aldri bruker uansett. Er ikke mange som driver på med airsoft på høyere nivå som bare har ett våpen vil jeg påstå.
-Godkjente briller er det mest viktige. Dette kan som regel også andre spillere låne deg, da de ofte har noen ekstra hvis de mister sine. Husk at når du velger briller, velg noen som du selv føler deg trygg med, og som dekker helt. Ikke tenk, "disse burde jo funke, de er jo tykke og solide" Prøv et par skudd på glassene fra nært hold for å være sikker.
-Godt humør og god spillånd er alltid på plass. Ingen liker folk som ikke tar treffene sine, ta det med et smil.
PS: Ikke vær redd for å spørre om spørsmål til de andre om det er noe du lurer på. Du kan lære ganske mye av de som har holdt på en stund om området og de andre på laget og motstanderne dine. Gjerne spør spørsmål om utstyret de har på seg eller AEGen osv. også, hvis du syns noe ser kult ut, eller bare lurer på hva det er. De aller fleste jeg kjenner liker veldig godt å svare på slike spørsmål, da slike spørsmål er fine komplimenter.
Link til siden: http://www.youtube.com/user/redwolfairsoft
Endret av KingArms
trenger magasiner til min g&p m4. Vil ha magasiner som mater og funker fint. De må være low-caps. Har hatt problemer med KA magasiner.(De vil bare mate når jeg trykker dem opp i brønnen).
Hvor kan jeg få kjøpt magasiner som funker til en billig penge?
Jeg kjøpte 6 stk TM-magasiner til min egen G&P M4 for kort tid siden. Så langt har jeg ikke opplevd matingsproblemer. Derimot var toppen av alle de nye magasinene, delen som er i plastikk, for bred til at magasinene ville passe. Heldigvis var det ikke verre enn å ta hobbykniven fatt, og kutte av litt på bredden.
Tenkte jeg skulle handle en grei pistol når stipendet kicker inn ved skolestart. Har kikket på TM P226 og KSC USP med metall-deler fra UNC. Noen erfaringer, evt andre anbefalinger? Har lyst at det skal være trådet løp og kjøpe til en "lyddemper". Skal og være rail til lykt(mest for show, mao :p )
anyone? :D
@Bulf: Evt. prøve en ny hopup enhet, f.eks KA sin. Kan også hjelpe på problemet, og hvis det ikke hjelper noe særlig, så har du hvertfall en konge hopup uansett når du finner magasiner som passer. KA enhet, Big Out H-hop og lilla prometheus/klar guarder gummi er vinner kombinasjon i de aller fleste tilfeller.
takk! skal prøve og skifte... er det vanskelig å skifte hop-up?
Edit:
Dette?
GD-PT-GE0701 Guarder Hop Bucking
KA-ACC-PA12 King Arms Hop Up Bushing for AEGs
BO-ACC-HBR Big-Out H-Hop for Marui AEG
Vurderer også å sette inn en ny fjær i samme slengen. Hvilken er best?
Endret av Bulf
Hopup er det enkleste interne å bytte sammen med løp, da disse henger i sammen. Ta ut receiver pin foran, og receiverne skal kunne skli fra hverandre ganske lett, mulig du må trekke litt i charging handle også for å få de helt fra hverandre. Voila, du kan nå trekke hopupen og løpet ut. Løft den (blå?) "firkanten" som sitter nærmet løpet av, og du skal nå kunne trekke ut løpet. Se på hvordan hopupen er montert, monter den nye på samme viset, sett i løpet igjen, dytt på den sorte "firkanten" slik at løpet sitter godt fast. Husk de sorte ringene i sporene på yttersiden av enheten også, disse er her for å tette bedre. Ikke vær redd for at den "firkanten" skal brekke. KA sin er nokså hard og laget på en måte som gjør at den sitter veldig godt når den først er satt på plass, men den tåler ganske mye.
Tror det ligger et bilde eller noe på How to KA Gearbox albumet mitt på photobucket. Der kan du se litt mer av gearboxen også om du skulle få bruk for det senere.
Endret av KingArms
Edit:
Dette?
Ser bra ut ja. Skal du sette i ny fjær, så må du åpne gearboxen, noe som kan være litt mer komplisert enn å bare bytte hopup. All jobb i gearbox er noe drit hvis du ikke har gjort det før og selv om du har gjort før også noen ganger, og jeg ville kanskje latt noen andre gjøre det for deg første gang så du kan få sett på. Prometheus sin M100/M110 er fine for 350 FPS AEGer, samme med Systema sine. Har du derimot pressløp, veldig tett innmat osv. Så vil M100 være nok, men har du "mye" lekasjer så vil kanskje M110 funke bedre. Skal teste ut Madbull sin fjær også snart, men har ikke noe erfaring med de ennå.
Har du prøvd å file ned magasin leppa?
Endret av grimsbo
Jeg bytta en TM G17 mot en TM P226, noe jeg angrer VELDIG mye på :p
Plastikk feelingen på P226en er ganske høy, dog skyter den bra (noe de fleste TM pistoler gjør).
Skal du ha en USP, hadde jeg kanskje gått for noen av de nye til KSC. Hørt mye bra om deres System 7 USPer..
Lurte evt på å gå for en UNC Custom med metal-body osv. P226 med Guarder DX-dingsen til rett over 300 dollar ser jo bankers ut..?
Hei, jeg skal ha meg en softgun nå, (Link) Er denne noe å anbefale? Vil helst ikke ha noe dyrere med tanke på at det er første gangen jeg skal kjøpe..
Lurte også på om det er mulighet for å sette på RIS der du holder (Har ikke peiling på hva det heter av en eller annen grunn :p )
Btw: Er det andre ting dere kan anbefale? Andre våpen utstyr og liknende?
Det er en helt ok nybegynner softgun ifølge mange som har den.
Man kan kjøpe et sett med rails til forskjeftet(der man holder), man kan i tilegg ta av siktemidlet/"kofferthandtaket" som skjuler en rail. :thumbup:
Må få meg en ny Sniper siden naboen knuste den. Er dette bra ? Steyr sniper, den er billig. den er plast. men jeg vill ikke bestille noe fra Japan ( eller lignende ).
Men jeg kunne godt tengt meg en WWII sniper... ( om jeg så måtte bestille fra japan ( eller lignende ). Link opp. ;)
WWII våpen kan bli dyre hvis du skal ha noe skikkelig. Mauser Kar98 er vel eneste, og Dboys lager en helt grei klone av den.
Skal du ha sniper fra Norge, kjøp en BAR-10. Det gjelder jo forsåvidt det meste av snipere også.
Link til et slikt sett?
