Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Hjemme fra et ganske greit spill :) Vi startet med dugnad, som dreide seg om å fjerne overflødig skog fra spillområdet, samt bygge opp stillinger. Vi var ikke mer enn 5 personer på spill i dag, noe som reduserte mulighetene for scenario, men vi hadde det nå gøy likevel :D Det eneste dilemmaet som melder seg for min del, er hva slags kit og våpen jeg skal gå for frem til neste års Operation Pinky.
Hei. Er det noen som vet mer om gass sniper G22 fra softguns? (Produsent, teknisk data, fps osv). Om det trengs kansje bytte noe i bolten eller avtrekkermekanismen på G22 for å forbedre sniper rifle?
Spør softguns.no?
Edit: Sjekka ut nettbutikken.. Herregud for useriøse greier.
Endret av iPlex
Tviler på at det går ann å gjøre det mye billigere enn det softguns.no selger dem for, særlig hvis man i tillegg skal sitte igjen med fortjeneste.
Joda, prisen er fin den, men for en produktinformasjon? Må mange våpen står det ikke produsent, Joule, FPS, hva som følger med, hvilket utstyr som passer til.. Og hvorfor skriver nesten ingen nettsider om "skuddtakten" på våpnene?
Sikkert fordi skuddtakten kan variere ganske mye. Bare ved å skifte kontakter kan du få bedre skuddtakt. Det varierer fra batteri til batteri, kvalitet og alt det der.
Jeg er enig i at det er teit med så lite info, men det er ikke værre enn å lete etter samme våpnet på gunner eller bare sende en mail.
Spør softguns.no?
Må jeg skrive mail til butikken kver eneste gang hvis jeg vil hå litt ekstra info??? Kaller du dette seriøse greier? Hm...
Du har kanskje ikke så mye valg hvis våpenet ligger over grensen. Ikke alle er villig til å åpne våpenet stt selv, tross alt.
Hvordan fungerer egentlig disse FPS-reducer-sakene?
Marui sin funker hvertfall slik at den "lukker" luft inne i den lille lyddemper'ish adapteren. Denne luften bremser kula på vei ut, men åpner seg når nok luft er bygd opp (dvs. når kula faktisk kommer litt inn i selve løpet) og slipper kula ut, bremser farten, men skal i teorien opprettholde spinnen, pga ikke noe fysisk treffer kula på vei ut. Leveres med forskjellige strikker som bremser litt eller mye, avhengig av hvor kraftig rifla er.
En fjær kan være litt vanskeligere å bytte enn man skulle tro. Selve prosessen er ikke noe vanskelig, men du må opp med hele girboksen, som igjen krever litt teknisk innsikt, og bør ikke gjøres på ditt helt nye og eneste våpen da sjansen for at noe går i galt er stor hvis du ikke har jobbet med det før. Ta den med til noen som har jobbet med det før, de bør klare å fikse det på ca 15-10 minutter, og det er nok av folk som klarer det rundt om i Norge.
Kanskje et dumt spørsmål, men hvordan kan man finne ut om våpene har mye lekasje? Er det bare å teste hvilken fps man får?
Tja, for det meste. Hvis du har satt inn en masse stuff og sterk fjær og ikke får en FPS som fjæren skulle tilsi, så har du nok en lekasje. Hvis det er nozzelen det er noe galt med kan det skjekkes ved å åpne girboksen, sette den sammen igjen og prøve å blåse inn i nozzelen. Dette skal i teorien ikke gå eller være veldig, veldig hardt. Hvis du klarer det uten noen store problemer er det en lekasje der. Så kan du sette sammen hele rifla igjen, ta en lommelykt å lyse opp i hopupen mens du titter ned gjennom løpet, hvis overgangen mellom hopup og nozzle er tett så skal du ikke ha noen mulighet for å se noe lys nedi der.
NB. Dette må gjøres før du evt. dryfirer rifla. Har du tatt et avtrekk så står ikke nozzlen der den står hvis du akkurat har åpna girboksen, og du vil klare å blåse inn i nozzle og se masse lys hvis du titter inn i løpet.
