Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Tror dere det vil gå bra å lodde? Det er ikke så vanskelig går jeg ut fra?
Hvor stor er sjansen for at jeg må sende tilbake det ødelagte batteriet før jeg får et nytt? Kan det være at jeg får et nytt i posten uten å måtte sende det gamle tilbake, evt. å ta et bilde av det ødelagte som dokumentasjon og sende?
Jeg vet det er noen som vet noe om dette her! :)
min m24.
Faaan, kan ikke si noe annet enn at den var jækli hawt :p
edit: Men ja folkens, spurte etter en billig m203 til m4 min
Når jeg sa billig mente jeg bare en billig replica men som enda ser nokså troverdig ut. Har på følelsen at hvis kjøper noe dyrt noe for et par lapper, at det ikke kommer til og bli brukt så alt for mye. Jeg så en spring-ting for 200 kroner en eller annen plass men greier ikke og finne den igjen.
Endret av Douchbag
Prøv å reparere den først.
Etter forespørsel fra RW har jeg nå tatt bilder av det ødelagte batteriet, samt den skrapen på det ene magasinet. Hvis jeg er max heldig så får jeg sendt både nytt batteri og nytt magasin når de ser bildene. Hvis jeg er maks uheldig, må jeg sende hele røkla i retur, og jeg får ikke et spillbart gevær før til sommeren... :)
Overgang har jeg bestilt, får den sikkert om en uke eller noe. Bruker en kammerat sin lader frem til da.
Men jeg har et problem:
Jeg har nå kjøpt et batteri (det som er ødelagt), og det ser slikt ut:
Clicky
På internett finner jeg et litt annet:
Clicky
Tror dere nr. 2 vil passe?
Litt dumt å måtte bestille alle mine batterier frem til jeg får crane stock fra RW, da de ikke akkurat har billig frakt.
Endret av Arne
Gjest Slettet-xZFMnIz6
Tips til innstilling av red dotten på famasen min? Skal man først stille inn hop up før man begynner å stille på siktet? Var ute og prøvde å stille det inn, men skuddet kom alltid litt under og til venstre for det eg sikta på, sjølv om eg prøvde å skru overdrevent masse på siktet.
Still inn hopupen først ja. Skyt den inn så du ser at du skyter sånn nogenlunde rett og fint, så stiller du inn siktet. Gjerne på 10m eller noe
Er det noen som vet hvordan jeg kan få på forskjefter på M4A1?
Jeg prøver og prøver så svetten renner, men jeg får det faan ikke til! :(
Får kanskje til å ta det av, men så vil det ikke på osv.
Hendene mine er fulle av sår (både gnagsår og blødende), og innerkanten på forskjeftet holder på å skrapes bort når jeg prøver så mye.
Jeg er redd jeg kommer til å ødelegge både forskjefte og hender av å gjøre dette, hvertfall hvis jeg må gjøre det hver gang jeg skal bytte batteri, så jeg håper inderlig noen har noen råd, ellers så blir det nok ikke airsoft på meg i nærmeste fremtid, bare fordi jeg ikke får til å lukke geværet. :(
Haha, er det helt vanlige frontskall i plastikk?
De kan sitte ganske hardt på noen av CA modellene, spesielt på M16 utgavene de har.
Du skal dra deltaringen (den runde saken som sitter inntil kroppen) bakover, sette ene skallet i sporet foran ved frontsiktet også skal det så og si falle på plass.
Ta det av og på noen ganger, bruk litt fett, tynn olje eller noe som kan få det til og gli på plass bedre, bare pass på at ikke dusjes over hele våpenet :p
Beste rådet jeg kommer på, hvis du har noe annet og smøre med enn sillikon bruker du det, silspray kan bli dyrt :p
Er det noen som vet fremgangsmåten for å spille airsoft i naturområder? Regner med man må varsle politi og følge våpenlov, men utenom det?
Jeg tenker å henge opp noen posters med info på noen trær i nærområdet og litt "mine" tape for å snevre inn området.
Er dette over-kill? Erfaringer?
