Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
134a?! Jeg har ikke peiling hva det betyr :p.
Jeg tror det er den nest svakeste gassen. De sier at denne gassen skal være veldig god. Ellers fungerer Excel 0.20 kuler ganske bra. Men hvis du vil ha tyngre kuler så bør du velge noe annet enn Excel. G&G er bra, og KSC skal være bra, men jeg har aldri testet sistnevnte selv (er det egentlig noen her som har testet dem?).
Angående de poengene du får på Redwolf, så finnes det en liste der over hva du kan bruke disse poengene på. Tror forresten ikke at du får bruke disse poengene før du handler igjen senere.
Endret av Cutthroat Bill
Hei, da ble det visst ikke noe kjøp fra min side, ettersom ingen andre jeg kjenner vil fortsette med Airsoft og ingen klubber i det miljøet jeg er i (Vestfold).
Da må jeg heller gå for moppe og etter det kanskje softgun :)
Takker for at folk tok seg tid til å hjelpe meg med spm. kommer ihvertfall kjapt tilbake hit hvis det er noe mer eller vil diskutere airsoft :)
Jepp, bruker KSC 0.25g selv, merkbar forandring fra Excel 0.25g iallfall, har ikke prøvd G&G, men ICS. Og jeg vil si at KSC var bedre, selv om forskjellen var minimal. Nå har jeg ikke utfør noen målinger personlig, men de skal ligge på mellom 5.98mm og 5.99mm.
Vel, det er det jeg har lest meg til på et annet forum hvor det er mange erfarene snikskyttere.
De sier at hvis man skal ha en optimal sniperrifle som skyter perfekt, så må man ut med de 8000-10.000kr før man er helt ferdig. Da snakker vi også om det beste av det beste når det kommer til deler osv.
Seff kan du få VSRen din opp på 550fps nå ved å bare sette i en fjær, men akkurat som med en AEG så blir det et spørsmål om hvor lenge det holder.
Nå må du slutte og snakke tull. Man får svært kraftige og nøyaktige rifler fra HK til 1-2k uten store problemer, som helt fint skyter 450-500 fps. De tullingene som bruker 8-10k på en rifle er som regel bare idioter som gjør det for å kunne skryte av hvor mye de har brukt på den...
Er heller ikke så veldig mye man kan oppgradere i en rifle kontra AEG.
Siden du kommer med et slikt utsagn, så regner jeg med at du har skutt en del med både en high-end sniperrifle og en billig kinaklone?
Du kan spørre på HVILKET som helst airsoft forum, og få det svaret jeg gav deg i posten over.
Og du kan oppgradere ALT i en sniperrifle. Det er også ganske logisk at det ikke er like mye å oppgradere i en sniperrifle som det er i en AEG, da en AEG består av mange flere deler.
Her kan du se en anbefalt liste over deler du trenger for å få en VSR til å gå BRA, feks. den som gjelder for 560fps:
[~560 FPS]
RECOMMENDED UPGRADE SETUP
-Laylax PSS10 170 Spring
-Laylax Prometheus 6.03 mm Tightbore (430 mm for Pro and Real Shock versions)
-Laylax Prometheus 6.03 mm Tightbore (303 mm for G-Spec version)
-Laylax PSS10 Zero Trigger (includes Orange High Pressure Piston)
-Laylax PSS10 Spring Guide
-Laylax PSS10 Teflon Cylinder
-Laylax PSS10 Air Seal Damper Cylinder Head
OR
-Laylax PSS10 Red High Pressure Piston
-Laylax PSS10 Spring Guide Stopper
-Deepfire Reinforced VSR-10 Sears
Så kan du prøve å gå inn på WGC, UNC eller Redwolf, få en pris på alle delene ink. Rifle, mags, sikte, evt tofot og annet utstyr. Og jeg kan (nesten) garantere deg at en VSR med de delene der, skyter bedre enn hvilken som helst billig kinaklone.
