Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
vel 90% av norge er uenig med deg der co2, TM går og går og går.
den er perfekt for å bygger på senere.
6635504[/snapback]
Som jeg sa, alt utenom gears er ubrukelig.
CA funker like bra, men med metallkropp. Er det snakk om å bygge på senere kan man heller bare kjøpe innmaten å slenge inn i noe annet.
6635567[/snapback]
CA, ivertfall de nye tåler ganske mye juling de da..
Og du kan jo bygge like mye på CA som på TM vel?
6635690[/snapback]
vel CA har feil markings, skal man lage et ekte våpen som bukes av soldater må man ha metalbody fra hurrican eller Systema.
da er det ikke noe vits i å kjøpe en dyr CA med metal kropp for å så bytte metalkroppen. og Ca sin kropp kan brekkes den også, har sett en selv som ble brukket
6635504[/snapback]
6635567[/snapback]
6635690[/snapback]
6635778[/snapback]
Nå skal det ikke så mye til å knekke et våpen heller da :ermm:
Altså, det er jo bare å falle litt feil med all kroppsvekten på feil sted :p så vil vel de fleste kroppene knekke uansett hvor mye metall de er lagd av
CA bruker noe sånt som "white-metal" som er lettere i vekt og svakere enn aliminium. Så en Tokyo Marui med HurricanE, G&P eller Guarder metallkropp er mer solid rundt receiveren ja.
Men så må en jo nesten bytte ut kolbe, ytterløp og frontset også (i allefall perfeksjonister som meg). ;)
Endret av Kyrre (GHL)
Tok ut motoren på min nå. Alt jeg trengte å gjøre var å skru ut platen som sitter i bunnen av grepet/reciever/eller hva faen. Så dro jeg, enkelt og greit, av ledningene, så datt motoren ut.
Pluss er rød, sant? Redigert: Fant ut av det.
6636759[/snapback]
Er rødt pluss?
Om du skyter mye semi kan moteren bli veldig varm. Dette er pågrunn av da må moteren bruke mye krefter på å spinne opp å så "slippe taket". I motsetning til om man skyter fullaouto hvor motoren spinner seg opp en gang holder i gang til man slipper(ikke så veldig bra forklart, men du skjønner kanskje hva jeg mener uansett :p )
In other news; Jeg har akkurat sprayet safariland hylsteret mitt :w00t:
Så er spørsmålet om M249'en skal sprayes :hmm: (fikk du foressten gang på din M249 gunfreak? )
Endret av Gandalf the Grey
6638298[/snapback]
Det hørtes utrolig rart ut. Det er ingen tunge drev eller svinghjul i en softgun, så motstanden er vel det samme om du skyer fullauto som semiauto... :dontgetit:
