Den bittelille airsoft-tråden. Les første post.
Si at jeg hadde kjøpt den kolben som jeg nettopp linket til, da ville trenge et nytt batteri, ville dette ha passet i en TM MP5?
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=7229
Redigert: Det står at det gjør det, men samtidig så skulle det passe det batteriet jeg fikk med våpenet når jeg kjøpte det, men det gjorde det ikke. Det vil si; jeg måtte ta litt i for å få det til å passe.
Endret av Cutthroat Bill
snakker du om den første eller andre kolben du linka til, siden det er MP5 du snakker om regner jeg med at det er den andre. og så vitt jeg vet kan ikke den ha noe batt i seg.
EvenruD: hvis du har full stock kan du ta av den og kjøpe en crane stock istede
6454024[/snapback]
Beklager, jeg var kanskje litt uklar.
Si at jeg hadde kjøpt denne, da ville jeg trenge ett batteri til å ha i forkjeftet, passer da dette?
Det står på siden til batteriet at det passer til alle våpen som tar "mini" batterier, slik som MP5 A5, men er forkjeftet på MP5 A5 samme som på MP5 A4?
Hva om jeg hadde installert CA forkjefte med lykt? Ville det batteriet fremdels passet?
Jeg prøvde en gang å åpne den, men det fikk jeg ikke til. Sikkert bare en skrue eller to som jeg overså. Tryggest er vel å sende den inn til noen som har peiling antar jeg. Kanskje kan jeg se på mens de gjør det, alt ettersom..
Forresten, satte sammen en handleliste til MP5en uten noen spesiell grunn ettersom jeg ikke har penger til denslags nå allikavel.
Noe jeg eventuelt burde a byttet med noe annet?
Er for eksempel magasinene greie? Sitter de like "tight" som CA Hicap mag?
den forestiller en ACOG som egentlig er x4 scope, og det ser rart ut å ha en MP5 med kikkert sikte.
den jeg linka til brukes på nesten alle våpen, AG3, M4, Mp5.
den har høy kulhetsfaktor, funker som bare det. og får våpenet til å se moderne ut.
PS. det ACOG sikte er stort. og tar mye plass noe som får en MP5 til å se liten og rart ut
Endret av gunfreak19
For ca 2 år siden var jeg i Danmark og kjøpte meg en KWA Glock 17 (Gas). Brukte den ca et halvt år før den sluttet å virke, problemet er at magasinet ikke kommer ordentlig opp i pistolen av seg selv. Ergo fungerer ikke blow-back funksjonen noe som fører til at gasen spruter ut samt at sleden ikke henger seg opp. Jeg er veldig usikker på om det hjelper å kjøpe nytt magasin, eller om andre løsninger må til. Fint om noen kan tipse meg, da pistolen kostet nesten 2000,- kr, med andre ord - litt dumt at jeg ikke for brukt den. Tar forresten gjerne bilder om noen tror de kan hjelpe.
Åh, det viste jeg ikke. Da vil det nok se litt teit ut ja.
Jeg tok en titt på UNCompany for å se om de hadde det rødpunktsiktet du linket til, det hadde de... de hadde tre stk faktisk.
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=1709
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=2710
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=3576
Hva er forskjellen på de tre? Hvilken bør jeg velge?
@ Stikk-kont@kten: Har du bilder?
Da har jeg fått våpnet mitt :D (M15A4)
Ble litt skuffa da jeg oppdaget at det var litt slark i magasinet da det sto i da :( noe man kan gjøre for å forhindre det?
6457113[/snapback]
Slik er magasinet mitt også på MP5en. Men CA HiCap magasinet satt skikkelig. =/
Var det TM eller CA du valgte? Husker ikke, jeg. =/
By the way, hvilket merke bør jeg velge hvis jeg skal kjøpe metallkropp til TM MP5?
Hvor mye havna det på da EvenruD?
Kan desverre ikke hjelpe deg med magasinet..
6457162[/snapback]
3300kr for CA M15A4 Rifle og Bipod...
6457113[/snapback]
6457202[/snapback]
Det er det magasinet som følger med...
300rds hicap fra ca
6457034[/snapback]
det er ikke noe serlig forskjell, bare kjøp den billigste.
6457113[/snapback]
du kan prøve å buke super lim for å bygge på magasin-brønnen så det blir trangere, eller du kan kjøpe et annet merke hicap
