Stian_ Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 ok, jeg bruker denne koden her til å fikse mime type, fordi ikke IE fikser application/xhtml+xml. $charset = "utf-8"; $mime = "text/html"; function fix_code($buffer) { return (preg_replace("!\s*/>!", ">", $buffer)); } if(stristr($_SERVER["HTTP_ACCEPT"],"application/xhtml+xml")) { if(preg_match("/application\/xhtml\+xml;q=([01]|0\.\d{1,3}|1\.0)/i",$_SERVER["HTTP_ACCEPT"],$matches)) { $xhtml_q = $matches[1]; if(preg_match("/text\/html;q=q=([01]|0\.\d{1,3}|1\.0)/i",$_SERVER["HTTP_ACCEPT"],$matches)) { $html_q = $matches[1]; if((float)$xhtml_q >= (float)$html_q) { $mime = "application/xhtml+xml"; } } } else { $mime = "application/xhtml+xml"; } } if($mime == "application/xhtml+xml") { $prolog_type = "<?xml version=\"1.0\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd\">\n"; } else { ob_start("fix_code"); $prolog_type = "<?xml version=\"1.0\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd\">\n"; } header("Content-Type: $mime;charset=$charset"); header("Vary: Accept"); print $prolog_type; Denne koden her fjerner alle /> tags i IE, dette pga: ob_start("fix_code"); og function fix_code($buffer) { return (preg_replace("!\s*/>!", ">", $buffer)); } Hva er vitsen med den koden? fjerner jeg den så funker den fint? har det noe med IE browseren? eller er det bare å fjerne slik at siden blir validert? Lenke til kommentar
pian Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 ob_start("fix_code"); åpner en buffer og kaller fix_code på den -- men jeg lurer på om du ikke skal ha en ob_end_clean() eller ob_end_flush() etterpå? Ser i alle fall fornuftig ut for meg det der... Altså at /> byttes ut med >. Lenke til kommentar
Stian_ Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2005 joa, den gjør sitt - men hvorfor bytte ut /> med > ? ser ingen grunn til å ha den der egentlig. så bare fjerna den. Men hvis det er en god grunn som feks at IE klikker totalt så vil jeg jo såklart heller ha den der, men jeg tviler sterkt på det. derfor fjerna den. Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 kanskje for å XHTML til vanlig HTML på enkelte elementer? Lenke til kommentar
