NGT, Thomson, WRT54G, Laptop
Jeg sliter litt med å sette opp et trådløst nettverk.(OK: jeg sitter og
stanger hodet i veggen og innser at jeg trenger hjelp...).
Hardware:
Laptop med innebygd trådløst nettverkskrt (Centrino)
Nextgentel bredbånd - Thomson Speedtouch 510i
Linksys WRT54G
Uten trådløs router funker alt fint.
Så forsøker jeg å få WRT54G til å gjøre fremtiden trådløst.
Jeg har kikket litt på:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=354026&hl=
så det jeg har gjort i det følgende er litt preget av det...
JEg har satt kabel fra Thomsonen i en LAN port (Ikke internet-porten), deretter en kabel fra LAN port til PC for konfigurering. (fremdeles har jeg Internett forbindelse.)
JEg går til:
http://192.168.1.1/
Så jeg lar DHCP stå på den automatiske settingen.
JEg forandrer local IP adresse til 10.0.0.1
DHCP serveren blir så disabled.
JEg lagrer, får en bekreftelse på at det er gjort- trykker "continue", og blir forsøkt sent til http://10.0.0.1/index.asp (Thomson), som jeg ikke får forbindelse med....
jeg har også forsøkt å bruke setup wizard til WRT54G, med får problem etterhvert. Her blir det skissert å bruke internettporten, noe jeg ikke gjorde, jeg fikk da en feilmld om at det ikke var kontakt med server.
HAr noen gode tips til å få opp dette rukkelet? Jeg må nok innrømme at jeg er såpass fersk, at jeg kan ha gjort noen helt elementært feil på veien...
Du må disable WAN helt øverst på status siden på WRT54G, deretter må du disable DHCP. Nå må du gi den en ipadresse i samme range som Thomson f.eks 10.0.0.200 dersom Thomson har IP 10.0.0.x. Begrens range på DHCP server i Thomson til adresser under 10.0.0.200.
Denne løsningen gjør WRT54G til en switch/aksesspunkt, mao. all ruting, brannmur etc ligger i Thomson.
Dersom du laster ned Sveasoft Alchemy firmware (koster 20$) kan du sette alle fem portene på WRT54G til å være LAN porter, også WAN porten.
Endret av Chrian
