maskinen starter ikke ordentlig
krist1979
Hei!
Etter et mislykket forsøk med å installere sette inn ram, nekter maskinen min å starten ordentlig.
Man hører at maskinen slår seg på, men lyset foran blir oransje, ikke grønt som det pleier og ingenting kommer fram på skjermen.
Dette er en HP pavilion 7965, ganske gammel. kjøpte den for 3 år siden om jeg husker riktig. Er det noen som vet hvordan jeg kan få den til å funke igjen? Kan ikke så mye om PC´er, så beskriv med forståelige ord...:-)
Takk!
Noko eg fann på nettet:
Jeg har satt i mer minne og nå starter ikke pc'en opp i det hele tatt!?
Først sjekker du om brikkene virker sammen med hovedkortet ditt.
Sjekk så at brikkene er skikkelig satt ned i sokkelen.
Pass på å alltid presse brikken ned likt, ikke presse ned ene siden så andre.
Prøv så med bare den nye brikken og se om dette gir resultater.
Reset CMOS og la bios lese informasjonen fra SPD på nytt.
Om systemet fortsatt feiler, ta kontakt med de du kjøpte brikken av.
Spd inneheld informasjon om rambrikka.
Informasjon lagret i SPD:
- Minnetype (feks. DDR)
- Antall moduler
- Båndbredde
- Voltstyrke
- ECC/Non ECC
- CAS latency
- RAS Precharge (tRP)
- RAS to CAS Delay (tRCD)
- Størrelsen på minnemodulene
- Prudusent id
- Produksjons lokasjon
- Modell og serienummer
Cmos:
Alle innstillinger som du forandrer på i BIOS blir lagret på en brikke kalt CMOS. CMOS er minnebrikke som mister all data når strømmen blir borte (på samme måte som RAM), og drives derfor av et lite batteri som gir strøm selv om man tar ut kontakten. CMOS fungerer også datamaskinens klokke. Hvis man tar ut batteriet på hovedkortet, eller eventuelt "nullstiller" BIOS ved hjelp av en jumper (en jumper er en liten "hette" som man setter mellom to pinner på forskjellig hardware for å styre enkelte innstillinger), gjør du egentlig ikke noe med selve BIOS-en, men CMOS mister all lagret informasjon, og standardinnstillingene til BIOS blir brukt; dette betyr også at klokkeslettet på maskinene også blir nullstilt.
