Prosessor som ikke yter som den skal !
Hei
Min pc:
Hovedkort : MSI K8N NEO Platinum Edition S754
Prosessor : AMD Athlon 64 3000+
Kjøling : Thermaltake TR2 M6
Harddisk : Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Minne : OCZ 512MB Premier med heatsink
Skjermkort : Radeon 9600 atlantis 256 mb ram
OS : Win XP pro SP2
Jeg har mistanke om at min cpu ikke yter som den skal, jeg har installert en del oppdateringer via nettet for noen måneder tilbake, blant annet Core Center som overvåker temp og hastighet. Har hatt problemer med at alarmen der går i blant, men gir seg etter en stund, hastigheten jeg får opp der er 800 Mhz.
Noen som har tips forslag til hvordan jeg skal teste om cpu'en virkelig ikke yter som den skal, eventuelt har forslag til hva som kan være feil?
På forhånd takk for alle tilbakemeldinger !
Hva slags alarm og er kjører den på 800MHz hele tiden? sånn at man kan ute lukke Cool'n'Quiet.
Hvor finner jeg cpumark99? Fant ingenting via google
Alarmen som pleier å komme er temp alarm eller cpu fan speed alarm. Kjører på 800 Mhz hele tiden.
Gå inn i BIOSen sett mp til 10 og FSB til 200
din: 133 x 6 = 800
orginal: 200 x 10 = 2000
din: 133 x 6 = 800
takk for tilbakemelding, men akkurat hva gjør de instillingene? Liker å vite hva jeg forandrer på.
din: 133 x 6 = 800
CPUen din kjører på 800 MHz
Egentlg skal den kjøre på 2.0Ghz
multiplier x FSB = klokkehastighet
Altså din CPU kjører under halvparten av det den egentlig skal gjøre
din: 133 x 6 = 800
FSB er på 200 og i følge instillingene i bios skal cpu'en yte 2000 Mhz, noe som den ikke gjør :hmm:
noen som har forslag ?
Med CPU-Z får jeg 803.7, på adjust cpu speed i bios har jeg satt den til X10. Men har samme hastighet som før. Det virker som den ikke blir mer enn x4 uansett, skal jeg kanskje skru opp FSB for å øke hastigheten, prøvde såvidt å gjøre dette via Core center i windows, da økte hastigheten litt, men vil ikke svi cpu'en...
Den kommer ikke til å svi. Klokker en del den vettu. Hvis den ikke "kan" mer vil den ikke starte skikkelig og du vil heller ikke komme i BIOS. :yes:
Endret av Fur
Dette skal ikke være løsningen... Om du har mulighet, burde du prøve CPU'en på en annen maskin, kan være både CPU og HK som er problemet :hmm:
HTT/FSB skal være på 20MHz
Multiplikator skal stå på Auto, eller 10
Verre er det ikke!
Les Cool´n´Quiet-guiden på HW om det er noe mer du lurer på. Alt som har blitt spurt om 10 000 ganger står der.
LINK
Det er vel 200 og ikke 20 du mente?Da blir det jo 200 og ikke 2000 :p
