LastNinja Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Jeg sliter med å få DC++ i active mode. Jeg har alcatel speedtouch 510 dsl modem (ikke sikker på nummer), og en Fujitsu Siemens WLAN router. Jeg kan konfigurere de begge, og har prøvd disse alternativene: -Forwarde port fra modem til router, og videre fra router til maskin -Forwarde port fra modem direkte til intern ip på maskin. Når jeg forwarda fra modem til ruter, prøvde jeg å forwarde både til adresse 10.0.0.1, og til 192.168.1.254 (som er ruteren). Ingen av disse alternativene funket. I DC har jeg seff valgt active mode, skrevet inn ekstern ip, dvs 85.x.x.x. Får det bare ikke til å funke. Har forresten prøvd å forwarde både UDP og TCP når det gjelder porter. Hvordan løser jeg dette? Har noen vært borti å bruke active mode med både DSL modem OG ruter? Lenke til kommentar
Viper5 Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Heisan! Jeg har hatt samme problem som deg... Har lenge holdt på med å endre ip adr når det endres... Det ser ut for meg at du har Telenor som leverandør.. Og da får du ikke fast ip som er det beste, men den letteste løsningen er å signe up hos www.dyndns.org eller www.no-ip.com og få fri oppdatering av ip. Du skriver bare inn det dns navnet som du lager i dc, alt videre skjer automatisk. Men du må konfigurere routeren din til den bestemte porten. Modemet kan ha standard instillinger. Hvis det er noen andre som har fått det til anderledes så vil jeg gjerne høre det og! Lykke til Hilsen Viper5 Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) du skal vel skrive lokal ip adresse til roteren det gjør ivertfall eg (jensen router) om du har flere dataer tilkoblet kan den endre seg! høyreklikk nettverksilkoblingen -->status ---> støtte og skriv inn den ipen som står der, husk og å velge en port som er åpen! som 411 er standar edit: 192.168.1.254 er adressa til ruteren, og ikke lokal ip Endret 3. mars 2005 av galaxee Lenke til kommentar
sjurba Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 I modem må du forwarde til wlan routerns WAN ip. Hvis modemet har ip 10.0.0.1 skal du sannsynligvis bruke 10.0.0.2. I wlan router må du forwarde til din lokale pc's lokale ip-adresse. (Finner du med ipconfig f.eks.) I DC++ bruker du den ytterste ip-adressen, som du finner med f.eks www.whatismyip.com Mao. 85.x.x.x->10.0.0.2->192.168.1.? I dc++ i modem i router S Lenke til kommentar
