rengjøring av kabinet
trykk luft, men pass på at det ikke kommer olje med.
Kan også prøve å støvsuge, men har hørt at det kanskje ikke er så bra for PCen.
BLÅS med lunga dine!
:p
Hmm, leste en gang på overklokking.no at man ikke skulle støvsuge i kabinettet, skjønte ikke hvorfor da :hmm: Om det bare er pga at støvsugeren fort kan prøve å spise komponentene
Med munnblåsing kommer det fuktighet med... det er ikke bra, det beste er trykkluft.
tvert i mot, faren for fukt/olje i trykkluft iform at kompressor er mye større enn å blåse for egen maskin.
Det beste er trykkluft på boks, men ALDRI trykkluft fra kompressor, det er å be om trøbbel... da disse suger en mengde med fuktihet opp når de komprimerer luften og i tillegg kan olje komme med.
den er farlig om du ikke er forsiktig..
Det du aldri skal bruke er bare stålrøret, men enten en sånn sak med kost forran, eller ett sånn langt tynnt rør.. som smalner i front. Så skal det gå bra skal du se..
Selv gjør jeg aldri rent i pc`en da det ikke er behov, men på arbeid, så bruker jeg uten problem støvsuger...
Men er bare å være forsiktig
jeg har altid brukt trykk luft fra en kompressor. funker gall bra :D
Joda har selv en 11 kilos kompressor stående,men vil ikke bruke den på maskinen da det er fuktighet i den luften.
Det er avtappingsskruer på tankene på den og etter en arbeidsdag er det ialefall 1 dl med vann som kommer ut.
Nei kjøp det en boks med trykkluft som er beregnet på pcèr,denne får du på bla bokhandler og pcbutikker for ca 100.- kr .
