Når jeg spiller cs så klikker pc'en! :(
Hei,
når jeg spiller cs så klikker pcen noen ganger. Eller man kan si at det er svært ofte!! :(
Enten så får jeg en feil melding som dette:B]
eller så slår skjermen seg av og blir helt svart!
eller så slår skjermen seg av og blir svart med en annen feil melding sak som det står:
"target out of range"
jeg lurer fælt på hva dette problemet er, og hvordan det kan løses!
Jeg har lastet ned den nyeste drivern til Ati, så det kan ikke være driveren...?
Og det står at den klarer å kjøre open gl som jeg bruker i cs, men ellers så har jeg ikke noe mer info... :s
Noen som kan hjelpe meg? Isåfall så hadde det vært kjempefint!!!!! :D
jeg har:
Intel®
Pentium® 4 CPU 2.80GHz
2.81 GHz
512MB RAM
(ABIT IC7-G Hovedkort S478/800mhs, sata)
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DRR
Western Digital Caviar 160GB 8MB PB
virusporg: northon antivirus
Windows Xp Prof.
sånn det tror jeg vel er alt?
sånn maskin har jeg ihvertfall... :)
dette problemet har vært lenge. Og jeg har prøvd med nye drivere os.lign. men det funker tydlighvis ikke..
Endret av kneck
Det er det samme skjermkortet som jeg har. Har du Overdrive på ditt?
Høyreklikk på skrivebordet > Egenskaper > Instillinger > Avanstert > Overdrive
Der skal det stå hvor mange grader skjermkortet ligger på.
Akkurat nå ligger mitt på 35grader celsius...
hmm.. nei sto nok ikke noe der... :(
ensete var: generelt, kort, skjerm, feilsøking,
direct 3d, alternativ, rotasjon, overlegg,
fagebehandler , catalyst control center, visning, farge, open gl.
og så igjennom alt, sto ikke noe om hvor mange grader den var på:S
Endret av kneck
du har et ati skjermkort sant?
her er hva du gjør! stikk inn på kontroll panel-----> skjerm------->instillinger--------->avansert--------->og vpu recover ta av hakene der! så er det fikset
det som er nå er at det ikke er noe: vpu recover der... :S
Hei!
Jeg også har akkurat samme problem. Får svartskjerm og ender opp i en slags hvilemodus når jeg spiller.
Har:
Dell Dimension 8400 p4 3,2ghz
1024 ddr ram
ATI RADEON x800xt 256
250 GB SATA hd
Windows XP professional SP2
Jeg har overdrive, men det er deaktivert. VPU Recover kan man hake av, men problemet kommer fortsatt fram på en annen måte.
Med VPU Recover AKTIVERT så får jeg SVART SKJERM og maskinen havner i en hvilemodus. Eneste måten er å restarte maskinen for å komme seg ut.
Med VPU Recover DEAKTIVERT så FRYSER selve spillet bare opp og blir stående der. Etter et par sekunder så forsvinner lyden i en slags sirkulasjons runde hvert 3 sekund. *men her kan jeg spille litt lengre før problemet dukker opp* Må fortsatt restarte for å komme seg ut
Kortet mitt ligger på 35-45c' så overheting er det ikke. Og har installert/reinstallert de nyeste driverne til ATI og både prøvd Catalyst, men det blir det samme.
Har ikke klokket kortet. Den er ny sammens med maskinen levert rett fra Dell
Om noen har funnet ut eller har noe å komme med så ville jeg være svært takknemmelig.
Endret av lost^
