ProXymus Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) På jobben er det en proxy som deler internet. Derfor er veldig mange porter stengt på nettverktet. Jeg har fått administratoren til å åpne noen få porter for meg. Bl.a FTP(21), SSH(22) Men det er mange fler porter jeg gjerne ville brukt. Har forstått det sånn at dette er mulig på en eller annen måte. Kan noen forklare meg hvordan? PC'en på jobben bruker Windows men det kan fort installeres Linux på den. Endret 3. mars 2005 av ProXymus Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Jeg er litt usikker på hva du mener, men tanker du kanskje på å prokse gjennom ssh? da trenger du en gateway-maskin på utsiden. Er ssh tilgjengelig er ganske mye åpen allerede. Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 du trenger kun en åpen port og en maskin på utsiden som kjører ssh på samme port som du har åpen på jobb. Deretter kan du sette opp så mange porter du vil. PUTTy egner seg bra til formålet,. den kan også tunnellere gjennom proxyer. Lenke til kommentar
ProXymus Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2005 Takk Tenkte meg det var ssh jeg skulle bruke.. Så isåfall må port 22(SSH) åpnes? Er det mulig å ha tunnel uten det? Men nå som jeg vet at jeg må bruke ssh. Kan noen gi meg noen enkle eksempler på hvordan det fungerer? Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 (endret) OK, Her er et scenario: Du sitter på jobb og surfer,. det eneste som virker er http og https trafikk. Du vil gjerne ha mulighet for f.eks å fjernstyre maskina di hjemme med terminalserverklienten til windows. Det du trenger da er sannsynligvis kun en maskin på utsiden av jobben som kjører SSH på port 443, deretter konfigurerer du putty til å koble seg opp via proxyen på jobb og forwarde all lokal trafikk på en dertil egnet port og frem til maskina di hjemme på port 3389. Fungerer strålende hvis jobben bruker ISA server ihvertfall. i værste fall kan du installere winssh eller noe på maskina di hjemme (port 443) EDIT: oops,. så ikke at du allerede hadde fått åpnet ssh porten, da er det i tilfelle ikke noe problem i hele tatt,. da trenger du bare en standard installert ssh-serverm på utsiden som du har tilgang til. F.eks winssh hvis du bruker windows eller openssh hvis du bruker linux/unix/bsd. Under SSH valget når du starter putty finner du tunnels., der kan du mappe opp lokale porter mot porter på den eksterne maskina du skal nå. Endret 23. mars 2005 av skrotnisse Lenke til kommentar
