boxed cpu, bør jeg ....
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
Socket 939 512KB cache "Winchester"
MSI K8N NEO2 Platinum nforce3 250 Ultra
ATX/S-ATA/GB-LAN/Dual DDR
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
PC-3200 2x512MB (2-2-2-5) 400Mhz E.L.
har nettopp bestillt dette bør jeg kjøpe noe kjølepasta utenom.... eller noe annet sånt. og er det vanskelig å sette dette sammen... ??
Det følger med en folder både i eska med cpu+vifte og i eska med hovedkortet som viser hva du skal gjøre. Er enkelt å feste viftene nå i forhold til det det var når jeg var ung :). Måtte ha skrujern for å få trykket sammen festene + at det var lett for skrujernet å glippe. Gikk et og annet hovedkort på det ja :(.
Kjølepasta har en effekt,men det går fint uten. Det vil si hvis du ikke driver med alt for intens overklokking.
har kjøpt boxed 1 gang. da "satt" det kjølepasta under vifta akkurat der cpu'n kommer.. noe som sikkert gir litt effekt. seff blir sikkert en du kjøper selv bedre. men siden du ikke skal oc?? så skal det ikke ha no særlig å si.. kansje et par grader.. kommer jo helt ann på kvaliteten på kjølepastaen..
