Compaq Evo N1020v
Hei. Jeg har en Laptop (nevnt i topic :p) den bråker *veldig* mye.
Vifta går hele tiden pcn er på.
Det jeg lurte på var om noen kunne si meg hvordan jeg kan finne ut hvor varmt alt er og om det finnes noe vifte kontroll program jeg kan bruke for å få den til å bråke mindre.
Pepper
Kan godt være P4-M selv om den er to år gammel. Den jeg hadde var kjøpt rundt påsketider samme år og er en 1.9GHz. Min erfaring er at viften går svært lite på en slik om strømstyringsvalgene er satt riktig. Har hørt fra andre at viften går konstant på de modellene som hadde desktop-prosessor.
Jeg har hatt en slik PC (P4-M) og fikk etterhvert det samme problemet som du har. Det er nok 2 ting du bør gjøre.
1. Oppdatere BIOS til siste ver. Har du en eldre BIOS så er det skjedd endringer på viftestyringer.
2. Du kan henvende deg til HP og henvise til kjøpsloven og at du er privatkunde(må fakses kvittering) og forklare problemet for dem. Da utfører de et gratis skifte av vifte med kjøleribber(for CPU) og et skifte av vifte for gjennomstrøming i chassiet. CPU-vifte med kjøleribber var kraftigforbedret på de nye som ble satt inn enn på de som satt der fra før av.
Ellers så vil jeg gi all honør til HP for behandling av den saken. Har sjeldent fått så god kundeservice noe sted. Fikk tilogmed muligheten til å skifte viftene selv da jeg spurte om dette.
Etter dette så ble PCn betraktelig kaldere og støysvak. Hadde også inntrykk av at dette var et vanlig problem på disse maskinene.
Lykke til :thumbup:
