Hvordan kan man få ut et random tall mellom feks 0 og 10, uten så mye kode?
Det jeg bruker nå er en tekstboks og en timer som teller fra 0 til 10 og om igjen.
Også trykker jeg på en knapp så tar den det tallet som er i tekstboksen akkurat da. En veldig tung måte å få et random tall på :p
Du bruker Rnd()-funksjonen, som returnerer en verdi mellom 0 og 1.
Først lager du et nytt "seed":
Randomize Timer
Så kan du hente ut et tall:
Dim sTall As Long
sTall = Rnd * 10
Edit: Long er en datatype som ikke støtter desimaltall. Den kan brukes til mye, bla. ta bort desimaltall som du gjør her.
Endret av Jonas
Dersom du eksempelvis ønsker å finne et tilfeldig tall innenfor et visst område, kan du også bruke følgende funksjon:
Public Function RandomNumber(lngBegin As Double, lngEnd As Double) As Double
  Randomize
  RandomNumber = lngBegin + (Rnd * (abs(lngEnd - lngbegin) - 1))
End Function
For å finne et tilfeldig tall mellom 50 og 100, gjør følgende:
MsgBox RandomNumber(50, 100)
Et tilfeldig tall mellom 0 og 10 kan finnes ut likeledes:
MsgBox RandomNumber(0, 10)
For å returnere kun helttall, kan du benytte funksjonene Int, Fix eller CLng:
MsgBox "Gir kun heltall uten avrunding: " & Int(RandomNumber(50, 100))
MsgBox "Gir kun heltall uten avrunding: " & Fix(RandomNumber(50, 100))
MsgBox "Gir heltall med avrunding: " & CLng(RandomNumber(50, 100))
Endret av aadnk
   Randomize
   RandomNumber = lngBegin + (Rnd * (lngEnd - 1))
End Function
feil, denne vil returnere et tall mellom 50 - 150
du må gange Rnd() med absolutt verdien av differansen mellom lngBegin og lngEnd hvis du vil at den skal funke som du mener.
som dette :
   Randomize
End Function
aadnk : vi bør fortsette med evovEd-editoren snart.. ;)
Oisann, der gikk det litt fort i svingene. :blush:
Du har selvsagt rett, det er differansen som skal benyttes.
Jepp, det er nokså lenge siden sist. Kanske jeg kan ta kontakt med deg senere i dag.
