Lasse Ma Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Hei. Skal sette denne prosessoren på ett Asus A7N8E-Deluxe. Det jeg lurer på er hva jeg kan forvente av denne prosessoren. Har ikke lyst å sette Vcore over 1,65v, og håper den vil kjøre på 200mhz fsb. Hva har andre greid å få på prosessoren? Mene å ha sett en tråd der folk har lagt ut hva de greide, men finner den ikke igjen. Hvis noen har en link til den tråden eller kan fortelle om egne resultater er det flott Mvh Lasse Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Har tilsvarende cpu på ett Abit NF7v2 kort som har tusket og gått nå på 1,575v @ 2,2 GHz over lang tid nå. Har ikke noe særlig bra kjøling på den maskinen siden det er en "kjerringmaskin" som blir brukt til sims, men har startet den opp på 2,5GHz uten problemer. Du kommer deg kanskje til 2,3 - 2,4 GHz @ 1.65v Finnes heller ikke noe fastisvar på hvor høyt du kommer, mange ting spiller inn for resultatet. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 Har tilsvarende cpu på ett Abit NF7v2 kort som har tusket og gått nå på 1,575v @ 2,2 GHz over lang tid nå. Hva har du fsb og multiplier på? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 har kjørt på 200 * 11 @ 1,575v med Thermalright SP947 med SilenX 92mm @ 14db. Temperaturen har vel vært max 50 grader, men har økt i takt med at hybelkaninene har bosatt seg i maskinen. 100% stabilt MEN som sagt, dette varierer fra prosessor til prosessor. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 Høres lovende ut! Gleder meg til å prøve Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 2,3-2,4 Ghz bør være innen rekkevidde, kjører selv min 2,3 Ghz@1,65v, på et NF7-S v2.0 Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Flyttes til overklokking av CPU som er den rette plassen å poste overklokking av CPU-spørsmål Lenke til kommentar
Wazu Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 en kamerat av meg har klokket denne prosessoren stabilt til 2,7 Ghz, med volcano 12 luftkjøling, og akseptable temperaturer. På 2,8Ghz svidde han rammmen sin, så om du får den noe høyere enn dette på luftkjøling er du god. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2005 Har en Volcano 11 kjøler, men har ikke lyst å kjøre den på full geip. Trur jeg sier meg fornøyd hvis jeg kan kjøre den på 2,4ghz med moderat støy og varme Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 Du behøver ikke være redd for å sette opp VCore.. ...da du har kjøpt et HK som ikke tillater særlig mye... Har nesten samme oppsett selv... Asus A7N8X-E Deluxe og XP-M 2400+ 35w.. Denne kjører jeg helt stabilt på 12x200 @ 1.675Volt...max. temp 44 grader med Thermalright SI-97 + Zalman 120mm @ 2000rpm. Dette under stresstesting.. Max. VCore (uten über-Bios) er 1.775...noe som er alt for lite for seriøs klokking.. Vil tro min prosessor vil kjøre helt greit på 2600Mhz @ 2.0VCore og evt. vannkjøling (selv om den kjøler jeg har nå er tilnærmet vannkjøling).. Den booter ivhertfall greit på 12.5x200 (max MP for dette HK), men kjører ikke helt stabilt (ikke krasj) med 1.775VCore (som altså er max.) Hadde jeg visst det jeg vet nå.. hadde jeg valgt ett annet HK.. for litt mer seriøs klokking.. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 (endret) Har nå fått prosessoren og prøvd litt, men trenger hjelp til en ting. Jeg klarer ikke å klokke stabilt på mer enn 2,3ghz (200x11,5). Kjører her på 1,6v. På 2,4ghz blir maskinen ustabil og restarter. Dette gjelder uansett hvor høyt jeg setter vcore. En sa til meg at det er ram'en som er problemet, men den skal da klare 200mhz (twinmos 3200 dualpack 102Mb). Temperaturen går ikke over 55 grader på full load på 2,4ghz så det er ikke det som er problemet, og ellers har jeg meget fine temperaturer på bådeskjermkort og chipsett, så det er fin luftstrøm i kabinettet. Er det noen som har ideer om hva det er som stopper høyere overklokking? Endret 7. mars 2005 av Lasse Ma Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Temperaturen din var kanskje litt vel høy, spesielt siden du har ett asus kort. (les mer om hva jeg mener her : http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_as...s_temps_01.html ) Har du kraftig nok strømforsyning til å drive dette ? Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 Har en splitter ny 500watt Mist strømforsyning så den burde holde. Har planlagt å kjøpe denne kjøleren for å se om det hjelper. Er den å anbefale? Så forresten i den linken at det var snakk om Temp-avlesning fra software, men hva med avlesning i bios? Hvor korrekt er den? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Har nå fått prosessoren og prøvd litt, men trenger hjelp til en ting. Jeg klarer ikke å klokke stabilt på mer enn 2,3ghz (200x11,5). Kjører her på 1,6v. På 2,4ghz blir maskinen ustabil og restarter. Dette gjelder uansett hvor høyt jeg setter vcore. En sa til meg at det er ram'en som er problemet, men den skal da klare 200mhz (twinmos 3200 dualpack 102Mb). Temperaturen går ikke over 55 grader på full load på 2,4ghz så det er ikke det som er problemet, og ellers har jeg meget fine temperaturer på bådeskjermkort og chipsett, så det er fin luftstrøm i kabinettet. Er det noen som har ideer om hva det er som stopper høyere overklokking? Ved 2,4 Ghz, må jrg opp i 1,775v på mitt Abit NF7-S v2.0(som undervolter litt, AIDA32 sier 1,75v) for å få det prime-stabilt. Tror ikke du skal være redd for å stille vcore noe høyere, prøv å gå opp 0,025 av gangen, og test mye og lenge med f.eks Prime95... Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Tror faktisk denne gjør samme nytten for en rimeligere penge. Har hatt zalman 7000 viften på ett p4 system med gode resultater, så den burde klare å kjøle ned en xp-m prosessor. Bare være obs på vekten. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 Men kan jeg avfeie at det er ram'en som er problemet? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Men kan jeg avfeie at det er ram'en som er problemet? Ikke godt å si, siden du ikke har sagt noe om hva slags ram du har... Men som sagt, du kan, og trolig MÅ du over 1,65v på vcore for å klare 2,4 Ghz. Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 (endret) (twinmos 3200 dualpack 1024Mb). Denne ram'en Skal prøve med høyere Vcore når jeg har fått den nye kjøleren Endret 7. mars 2005 av Lasse Ma Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Dersom du er usikker på om det er minnet som lager problemer kan du laste ned memtest86 å kjøre det ett par runder for å utelukke det. http://memtest86.com/ Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 Ram'en kjører på det den skal gjøre, men han som snakket om ram'en mente at den var en begrensende faktor selv om ram'en ikke blir overklokket, men for meg høre det rart ut Lenke til kommentar
