Gjestebok som Nyhets script!
ok.
Men jeg er litt No0b på PHP (har akkuratt begynt) blir det da slik?
$link = mysql_connect ("localhost", "root", "")
or die("Disconnect");
print ("Connected");
$sql="SELECT * FROM gjest ORDER BY dato DESC ";
$resultat = mysql_select_db("dbgjest");
mysql_query("$sql");
while ($rad=mysql_fetch_array($resultat)) {
takk så langt!
Flytt "$resultat =" ett hakk ned:
$resultat = mysql_query($sql) or die("Feil i spørring:<br>$sql<br>".mysql_error());
Skal fungere greit
Ja, nå får jeg ingen error, men får ikke opp innleggene jeg poster!!
Like greit å slenge med hele coden!
<html>
<head>
<title>gjestebok</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['nytt'])) {
matain();
<p><?=$rad["dato"]?></p>
<p><?=$rad["navn"]?></p>
<p><a href="mailto:<?=$rad["epost"]?>"></a></p>
<p><?=$rad["innlegg"]?></p>
<hr>
<?php
mysql_close ($link);
<form method="POST" action="gjestebok.php" name="matain">
Navn:<br /><input type="text" name="navn"><br />
Epost:<br /><input type="text" name="epost"><br />
Innlegg:<br /><textarea rows="6" name="innlegg" cols="30"></textarea><br />
<input type="submit" name="nytt" value="send"><input type="reset" value="slett">
<br /></form>
<?php
function matain()
$dato = date ("Y-m-d H:i:s");
$link = mysql_connect ("localhost", "root", "");
$database = mysql_select_db ("dbgjest");
$navn = $_POST['navn'];
$epost = $_POST["epost"];
$innlegg = $_POST["innlegg"];
$sql="INSERT INTO gjest (navn,innlegg,epost,dato) VALUES ('$navn','$innlegg','$epost','$dato')";
mysql_close($link);
</body>
</html>
Så bare fort over, men du må i alle fall sette dette inn i while-løkka:
while(mysql_fet...) {
<hr>
Også skal php starte med <?php...
Også pelier jeg å buruke $rad['feltnavn'], men vet ikke om det riktig.. :hmm:
Jeg lurer også litt på den funksjonen du definerer, har ikke sett den måten å gjøre ting på... Jeg bruker heller å legge til en tekstboks av typen "hidden", og sette denne f.eks. til legg_inn, så kjører jeg en if for å sjekke om den har den verdien..
Men kan godt hende det virker med din funksjon...
Har nå laget meg en login side på hjemmesiden min!
Vil kunne poste nyheter der ifra! har satt det opp slik som dette:
admin.php // Her er det jeg som skal skrive nyheter
<?php session_start(); ?>
<h1>Nyhet Admin</h1>
<form method="POST" action="index.php?side=nyheter" name="matain">
Nyhet:<br /><textarea rows="6" name="nyhet" cols="30"></textarea><br />
<br /></form>
nyheter. php // her skal alle lese de nyhetene jeg har skrevet
<h1>Nyheter</h1>
<?php
matain();
$limit = 10;
$link = mysql_connect ("localhost", "", "")
$sql="SELECT * FROM nyhet ORDER BY dato DESC limit $limit";
$resultat = mysql_query($sql);
<p><a href="mailto:<?=$rad["epost"]?>"><?=$rad['navn']?></a></p>
<p><?=$rad["nyhet"]?></p>
<hr>
<?php  }
<?php
function matain()
$dato = date ("d-m-y H:i:s");
$nyhet = $_POST["innlegg"];
$sql="INSERT INTO gjest (navn,nyhet,epost,dato) VALUES ('$navn','$innlegg','$epost','$dato')";
mysql_close($link);
Jeg veit ikke om dette i det heletatt går (Er ganske nybegynner med PHP)
i prinsipp har jeg tenkt en gjestebok ,men med <form> skjema bare tilgjenglig fpr meg!!!
