aron Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Ved hjelp av Norton sin eminente reklameblokkering har vi hatt en pause fra irriterende animert reklame. Reklame basert på Macromedia Flash ser imidlertid ut til å være immun mot reklameblokkering. ABC Startsiden, VG med mange flere har nå tatt i bruk slik reklame. Dette er en ganske aggressiv måte å reklamere på... I animerte *.gif annonser går det an å slå av animasjonen når en skal lese f.eks. en artikkel. Det går ikke med Flash... Noen som vet hvordan å bli kvitt dette? Å avinstallere Flash er en dårlig løsning, da det bergrense en god del nyttige websider... Edit: trykkleif.. Endret 2. mars 2005 av aron Lenke til kommentar
clario Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Vil anbefale Zone Alarm Pro, det blokkerer så å si all Flash reklame. Bruker det selv og er svert fornøyd med det. Lenke til kommentar
aron Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 Jeg la til http://www.vg.no/ i blokkeringslisten og det gjorde susen der, På Sstartsiden la jeg til http://e2.emediate.se og det ordnet biffen der... Problemet er at det ikke alltid er like lett å finne riktig url..... Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Mozilla eller firefox med flash blocker? Får du op en rute med "play" knapp, så kan du selv velge om du skal spille av eller ikke. Genialt! Lenke til kommentar
clario Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Mozilla eller firefox med flash blocker? Får du op en rute med "play" knapp, så kan du selv velge om du skal spille av eller ikke. Genialt! Sikker genial den, men du må like vell laste ned unødvendig reklame som tærer sårt på brebåndslinjen Lenke til kommentar
enl Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Bruker freesurfer mkII til å stoppe flashreklame, og det fungerer kjempefint! Så lenge reklamen ikke blinker og beveger seg, gjør det ingenting Lenke til kommentar
elcash Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 sjekk ut flash and pics control. den fungerer bra. men det beste er jo som du selv sier: legg inn urlene hvor du får irriterende flash-filer fra i norton. det har jeg selv gjort, og fungerer ypperlig. en siste mulighet er ad muncher, den er helt genial, men koster dessverre $25 (selv om den er virkelig verdt pengene)! Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) Mozilla eller firefox med flash blocker? Får du op en rute med "play" knapp, så kan du selv velge om du skal spille av eller ikke. Genialt! Sikker genial den, men du må like vell laste ned unødvendig reklame som tærer sårt på brebåndslinjen Da kan du framleis bruke Firefox. Firefox med ad blocker er tingen. Den fjerner foresten all reklame da. Kan exportere ut ad block lista di, og sende den til jobb pc'n etc osv om du ikkje vil gjere jobben 2 ganger. kan jo legge ut fila mi: http://venes.org/adblock/ velg høgreklikk og lagre som... så er det bare og importere i firefoxen. Endret 3. mars 2005 av Cornel Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 firefox med adblock er glimrende. Legger med en flott tweak til firefox. Denne virker! Don't do this if you your connection is 56/128K!! only for DSL/Broadband Connection!! - First, open a new Tab - Type "about:config" in the adress bar and hit return - Find the options listed below, double click each one and change the values: network.http.max-connections: 48 network.http.max-connections-per-server: 24 network.http.max-persistent-connections-per-proxy: 12 network.http.max-persistent-connections-per-server: 6 network.http.pipelining: true network.http.pipelining.maxrequests: 32 network.http.proxy.pipelining: true Restart the browser and see if you can notice a difference. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 De tallene der er unødvendig høye, og pipelining sliter hardt på noen web-servere. Er MYE kritikk på de "tweakene" der. Lenke til kommentar
Foxtrot Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 firefox med adblock er glimrende.Legger med en flott tweak til firefox. Denne virker! Don't do this if you your connection is 56/128K!! only for DSL/Broadband Connection!! - First, open a new Tab - Type "about:config" in the adress bar and hit return - Find the options listed below, double click each one and change the values: network.http.max-connections: 48 network.http.max-connections-per-server: 24 network.http.max-persistent-connections-per-proxy: 12 network.http.max-persistent-connections-per-server: 6 network.http.pipelining: true network.http.pipelining.maxrequests: 32 network.http.proxy.pipelining: true Restart the browser and see if you can notice a difference. Har du prøvd ut dette selv? Hva er din erfaring med modifikasjonene, før og etter. Jeg vil nødig gjøre noe før flere har god erfaring med dette? Jeg vet jo at Norton Internet Security fikser dette men jeg vil ikke installere det bare for å bli kvitt reklamebannere. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Det har ingenting med reklame å gjøre, det de instillingene gjør er å banke livsskiten ut av webserverene så du kan få se siden et kvart sekund tidligere. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Det har ingenting med reklame å gjøre, det de instillingene gjør er å banke livsskiten ut av webserverene så du kan få se siden et kvart sekund tidligere. Jeg har brukt den tweaken en god stund og den funker, firefox er mye mer responsiv med den tweaken Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 Websider blir mykje finere uten reklamen på dei også. Den fila som eg la ut var ikkje heilt up to date, nettopp formatert. Lenke til kommentar
