bråk av chipsett vifte på nf7v2.0
Våknet i dag å skudde på pcen men jeg trodde det var harddiskene som bråket noe så sinnsykt, bruker å bli sånn når det er kalt i rommet. Men neida fant etter en stund ut at det var chippsettviften min som bråket veldig mye.
Hva er feil ? er den gåen eller? går dette på garanti ?
Du kan kanskje ta det på garanti, men det er mer trøbbel enn ei stakkars kjip vifte er verdt i form av porto for å sende inn kortet. Bare husk at dersom du skal levere det inn senere på garanti, og har byttet ut vifta, så må du sette tilbake orginalvifta for at garantisaken blir godtatt.
kuttet av 4x4 cm av en gammel cpu kjøler (pentium 100mhz) og limte den på med terminsk lim..
Har 120mm vifte på cpu kjøleren og denne er så stor at den kjøler ned chipsett i samme slengen. (altså ikke egen vifte til chipsett kjøleren)
chipsettspenning: 1.8v
FSB: 222Mhz
idle temp:28 grader..(det er minst 25 grader på rommet mitt)'
funker fint men ser ikke så pent ut.. :p
edit: så nå at jeg hadde bare tatt vifta utav orginal huset og limt kjøleribba på der hvor vifta sto.. (viftehuset står altså på som før men vifta er bytta ut med litt av ei cpu-ribbe)
Litt bedre hvis du skal ta det av i fremtiden..(bytte til vannkjøling e.l.)
minus en vifte=good.. hehe
Syntes chipsett vifta bråkte for mye selv om den ikke var ødelagt.. spinner jo på ørten tusen rpm.
har 120mm på skjermkortet også.. deilig iforhold til den oginale vifta
Endret av snoopafella
Dette er ei "møkka-vifte".
Folk har måtte bytte denne etter kun en ukes bruk.
Min er 1 år gammel, og holder på å legge inn årene. Den bråker som en gressklipper de første minuttene etter jeg har bootet.
Geir
Skal snakke med komplett om dette :hmm:
Bare dritt alt til abit går bare i stykker ! ! ! !
der syns jeg du tar grundig feil. ABIT NF7-S v2.0 er nok det beste Socket A hovedkortet du får. særlig med tanke på alle innstillings muligheter du har ved f.eks klokking. stabilt er det også. det er bare denne HK vifta som jeg ikke har vært helt fornøyd med.
[pirke] DFI LanParty NFII Rev. B er vel det beste socket A hovedkortet. Har både NF7/-S og DFI kortet og DFI kortet har mye mer innstillinger enn Abit. Og passiv kjøling av nb :w00t: [/pirke]
EDIT: Har aldri hatt noen problemer med nb vifta på mine Abit kort og NF7-S nærmer seg et år nå :hmm: håper ikke den ryker :no:
Endret av bjorn432
jaja det der kan vel diskuteres. men saken er den at det er et av de beste til Socket A. ;)
