Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Jeg har et SpeedTouch fra Telenor. Veit at jeg må skrive inn ip adressa i Opera, men kommer ikke lengre... Hva skal jeg skrive? Skal konfiguere så DC++ virker. Så på DC++ guiden på forumet her også, men den hjalp lite. edit: Bare til folk som begynner å lure pga DC++: Det finnes en Sticky om forskjellige fildelingsprogrammer. Så det går bra å poste her. Endret 2. mars 2005 av Slettet-nQdjz0 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 har prøvd mye nå, men det virker fortsatt ikke... På vedlegget så ser dere hvilken porter som er åpna. På DC++ har jeb skrivi inn akkurat like tall, men det funker fortsatt ikke. Noe jeg mangler eller gjør feil? Lenke til kommentar
Vaffel89 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Hvordan fant du ut av ipen?? (d du skulle skrive inn i opera) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 10.0.0.138? Trykk på linken så ser du. Den andre IP`n fant jeg ved på skrive "+myip" i DC++ Lenke til kommentar
luxus Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 ..er du sikker på at "inside address"'en din er 85.164.xxx.xxx? ..Sikker på at den ikke er noe med 10.0.0.xxx? Fordi den adressen du har skrevet inn der er en public adresse som Telenor eier, ikke en local LAN IP. Om du åpner et dos-vindu / command promt (Start -> Run -> skriv inn "command") også skriver du ipconfig burde du få opp noe slikt som dette: IP Address. . . . . . . . . . . . : <dette er din inside address> Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138 Prøv å bruk den, og prøv igjen. Lenke til kommentar
SGE7000 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Hvis du ikke får DC++ til å virke i Active-mode, bytter du bare til passive... enkelt og greit Lenke til kommentar
luxus Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 ..Det går også ann ja, men om du skal laste ned fra en annen som har på passive mode så går det heller dårlig (er jeg rimelig sikker på). Dessuten så får du opp 10 søkeresultat fra samme person i active, isteden for 5 i passive. Ikke at det er sånn enorm forskjeld men hehe. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Det virka når jeg opna port på min 10.x.x.x IP og skreiv opp min 85.xxx.xxx.x i DC++ Active er raskere etter det jeg har hørt, SGE7000 Endret 2. mars 2005 av Slettet-nQdjz0 Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 active gjør det mulig å koble til flere. ipen som skal skrives inn i dc er 80.xxx ipen din. så derfor funker det nå . Lenke til kommentar
luxus Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Nei, active gjør at dc-clienter klarer å sette opp inngående oppkoblinger til din klient. Om ikke du konfirugerer routeren (og dc clienten din så den vet inet-ipen din) vet ikke routeren at innkommende oppkoblinger mot gitt port skal sendes videre til din lokale maskin. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Jo, men det jeg mente var at som passive så kan du ikke koble til andre passive. Og dermed får du mer å velge i som active. Lenke til kommentar
luxus Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Det stemmer. Var en annen smart fyr som nevnte det tidligere i tråden her ser jeg og Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) active gjør det mulig å koble til flere. ipen som skal skrives inn i dc er 80.xxx ipen din. så derfor funker det nå . Og for å slippe å bytte den hver gang telenor bestemmer seg for å bytte ip`en din, (noe som skjer kanskje 1-2 ganger i måneden hos meg..) les på de nederste innleggene HER Edit: Ett innlegg... Legger det her: Når du ikke har fast IP, er vel dynamisk dns det du leter etter. Jeg bruker http://www.no-ip.com/. Det fungerer ved at et lite program kjører på serveren og hele tiden oppdaterer databasen til no-ip med den ipen du måtte ha til en hver tid slik at f.eks. DITTNAVN.no-ip.com hele tiden "peker" til din IP. Endret 3. mars 2005 av Caddy Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 (endret) har ikke fått no-ip til å virke jeg... Det er under Hosts / Redirects > manage og "Add host" der? Da får jeg <blablabal>.no-ip.info edit: la til et bilde så det blir enklere å hjepe. Er jeg på riktig plass? Hva skal jeg fylle ut på de forskjellige plassene? Endret 5. mars 2005 av Slettet-nQdjz0 Lenke til kommentar
