Lager UPS-er lyd?
De skal vel egentlig ikke lage noen lyd. Men du kan muligens være veldig uheldig å få en med dårlig trafo eller noe. De jeg har vært borti har vært dønn stille.
Hva er ein UPS?
Er det sån som når strømmen går er det ein slags generator eller batteri?
Ikkje le vist jeg tar feil :p
Oppgaven til en ups er å gi strøm ved strømbrudd, enten slik at maskin kan slåes av kontrollert eller holdes gående gjennom hele strømbruddet.
En ups er hovedsakelig bygd opp av et batteri og elektronikk som som lader batteriet når nettspenningen er tilstede og som kobler ut nettspenning og kobler inn batterispenning når nettspenningen forsvinner.
UPS'er "renser" som regel også spenningen fra nett under vanlig operasjon. Og som smør på flesket er vel ups'er den beste besyttelsen ved lyn-nedslag.
Du får UPS uten vifter. Det kommer bare ann på størrelsen. Om du skal ha en til vanlig hjemmebruk så leverers de uten. Har en selv stående. Ikke en lyd annet en en liten visle lyd når den ladder batteriet for fullt.
En "Offline UPS" (korrekt definisjon er egentlig SPS - Stand-bye Power Supply) er ikke i drift før i det øyeblikket strømmen blir borte. Selv ikke da lager den noe støy, da batterier som kjent ikke er så høylytte av seg :p .
En "Line Interactive UPS" (også dette er egentlig en SPS) vil heller ikke gi noe støy før strømmen blir borte, evt. når spenningen synker under ca. 200 V eller over ca. 250 V, (som sjelden/aldri skjer i Norge) og vekselretteren slår inn.
En "Online UPS" kalles også "dobbeltkonverterende", og har til enhver tid likeretteren og vekselretteren i drift. Dette vil nødvendigvis kreve kjøling, som kan forårsake litt støy, men hvor mye vil nok variere fra merke til merke.
