Beregne motstandsverdi for vifte...
Jeg har nå bestilt en vifte som skal kun hjelpe til å lufte PSUen min som er vannkjølt. Har bestilt denne vifta: Zalman GPU-vifte.
Jeg regner med at jeg egentlig ikke trenger den, men har den bare for at det skal se litt fett ut. En ting som er veldig viktig da er at den skal være _helt_ stille. 20dB som den bråker ved 5v er alt for mye. RPM er altså ikke viktig, bare den går rundt.
Altså spørsmålet mitt er, hvor stor motstand trenger jeg for å gjøre den uhørbar (hvis vi sier at jeg har kobla den til 5v)?
Først av alt bør du finne ut ved hvilken spenning den stopper å gå, dette kan du bruke en strømforsyning med variabel spenning for å finne ut
Så måler du motstand i viften med et multimeter, når du vet motstanden kan du regne ut strømmen I=U/R (U er den spenningen du vil at vifta skal ha, R er motstanden i vifta)
Så bruker du formelen R=U/I for å finne str på motstanden (U er spenningen som skal ligge over motstanden dvs. 5v-spenningen vifta skal ha, I er den strømmen du regnet ut i forige regnestykke)
Tror det skal funke, men det hadde sikkert vært greit med noen kommentarer fra andre på forumet
Problemet dersom vifta så vidt skal svive rundt, er jo at den aldri kommer til å starte, du må nok hjelpe den i gang... :p Grunnen er at den krever en høyre spenning de første sekundene for å klare å starte.
Bare ett lite spørsmål. Hvorfor vifte? Jeg har denne no, og seriøst, trenger ikke noe som ligner på en vifte...... Har aldri sett at GPU blir noe mer enn ett par grader over kabinett-temp
Og som sagt så må du ha en høyere startspenning. Det du faktisk kan gjøre er å ta en "noise killer" fra en gammel PSU om modde den litt. Den gir en høy startspenning, så legger den seg ned til ett lavt nivå igjen, hiv på en ekstra motstand og saken er biff
PS! Husk at motstanden må tåle effekten til vifta no da..... :whistle:
Den vifta var ikke ment til bruk på GPU, men til min vannkjølte PSU.
Hvordan ser denne noise killeren ut da, og hva må jeg gjøre for å faktiskt få den kobla til vifta? Litt bedre forklaring :innocent: ?
Hva om jeg hiver på en kondensator i kretsen a, vil det fungere like bra?
Aha... meg missforstå litt.
En noise killer er somoftest ett krettskort med en termisk motstand, fire ledninger og noen andre komponenter. Den sitter fastmontert på kjøleribba inne i PSU. To ledninger ned på kretskortet på PSU og to ledninger til vifte.
Kan se noe sann ut
Er bare å koble den i mellom viften og ei molex kontakt.
Hvis den kondensatoren skal være så stor at den kjører vifta ei stund etter at maskina er avslått, så vil jeg fra annbefale det. Grunnen er at den kondensatoren må være ganske stor for at det skal ha noe effekt. Denne vil da trekke en KRAFTIG startstrøm. POFF!!!! Tviler på at du har planer om å lage en "soft start" på oppladdningen
Du kan jo bare ha en bryter som kortslutter motstanden, dermed vil all spenningen ligge over vifta når den starter opp! :)
Joda, høres smart ut, men tror ikke jeg gidder å trykke på en knapp hver gang jeg skrur på maskina, bare for å starte den vifta. Må da være noen andre måter jeg kan få til dette på?
Mulig jeg driter meg helt ut nå men hvis det blir en effekt over viften som ikke klarer å starte den vil ting gå til helvette etterhvert? Hva med å gi den startspenning og så sjekke om det er et akseptabelt støynivå?
Her var det mange kreative hobby løsninger.... :)
Det funker bra med bryter og greier, men hvem i alle dager som gidder?????
Jeg står ennå på noise killer forslaget mitt... Er ikke vanskelig overhode. Alle har vel en gammel AT-PSU liggende å slengende
