Finner meg selv nødt til å bruke mysql.... Når jeg lager tabeller i postgres, skal det mye til at jeg ikke til slutt har med kolonner som jeg definerer som
addtime timestamp default current_timestamp,
username varchar(15) default current_user
som da lagrer tidspunktet posten ble lagret samt brukeren som var logget inn.
den første fikk jeg til i mysql med å skrive
addtime timestamp default 0
I følge manualen (http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/create-table.html) skulle både current_timestamp og now() funke, men begge de gir feil når jeg prøver å definere tabellen Er det noens som kan forklare det?. 0 gir derimot riktig tidspunkt. (Det forklares hvorfor i manualen, men logisk? neppe)
Den andre derimot...
Finnes det noen verdi i mysql som gir navnet på innlogget bruker?
M.
Edit: Skrikeleif
Endret av mysjkin
  • 4 uker senere...
MySQL kan dessverre ikke ha funskjoner som default verdier.
The DEFAULT clause specifies a default value for a column. With one exception, the default value must be a constant; it cannot be a function or an expression. This means, for example, that you cannot set the default for a date column to be the value of a function such as NOW() or CURRENT_DATE. The exception is that you can specify CURRENT_TIMESTAMP as the default for a TIMESTAMP column as of MySQL 4.1.2. See Section 11.3.1.2, “TIMESTAMP Properties as of MySQL 4.1”.
