galaxee Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Har en amd 2800+ (ikke overklokket) som har følgende temp: ========================================== Temperaturer: Hovedkort 66 °C (151 °F) CPU 51 °C (124 °F) Maxtor 6Y120L0 34 °C (93 °F) IC35L060AVV207-0/a 7 °C (45 °F) IC35L060AVV207-0/b 35 °C (95 °F) Kjøle vifter: CPU 3309 RPM Kabinett 4219 RPM ========================================= Hovedkort øker temp opp til 75°C full load på cpu og ligger på 66°C ide! om eg ikke tar helt feil, så er Hovedkort CPU og CPU = Hovedkort? Bios sier det samme, og har nyeste versjon av den! romtemp. ligger på ca 25°C! om eg åpner vinduet litt så synker ide temp fra 66°C til 50°C Nytt spørsmål: Har et gammelt skap som pcen passer perfekt inni, som er like høyt som en lufte-ventil fra ute ! om eg lager et hull helt på toppen av det og kjører en vifte som suger luft fra ute og inni skapet, slik at temp i skapet blir 5-10°C vil det skape kondes? eller er sjansen for det 0.01 eller noe? hoved-kortet er et Abit KD7A Kjenner på kjøleribba, virker ike noe særlig varmt og det står en vifte i døra som blåser direkte på cpu + en anna vifte bak som blåser litt på cpu er og en vifte som blåser på Hard-diskene + PCU suger lufta ut fra dataen men det rareste er at om eg får temp ned til 50°C så øker den bare til 55°C ide og da er romtemp 25°C ? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Hovedkort = Chipset temperaturen (Temperaturen på Northbrigde). CPU = CPU (Prosessor). Resten av innlegget ditt forstod jeg ikke så mye av, var litt rotete. Kan du ikke redigere det, og skrive det litt bedre, samt kun det som er nyttig. For at det skal bli kondens, må det jo være minusgrader i et "varmt" rom. Du har en vifte i front som blåser på harddiskene? Du har også en vifte i sidedøren, som blåser på CPU? Og du har en vifte under PSU som blåser på CPU? Hvis det er tilfelle, snu den, slik at den blåser ut. Jeg tolker det slik at du bare har vifter som blåser luft inn, og ingen ut (Utenom PSU). Det er ikke noe særlig, fordi da slipper det ikke så mye luft ut. Hvis kjøleribba ikke er noe varm, eller du opplever noen problemer, så har jeg ikke ville gjort noe særlig med det. Eneste snudd den vifta jeg skrev om ovenfor. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 prøver å forklare det bedre her.... om eg kjører 100% load av prosessoren så øker temperaturen på Hoved-Kortet ! (helt opp til 78°C om eg kjører i over 30-120min) noe som er feil, fordi det er vel cpu som skal øke temp? ide temp: 100% load av cpu etter 5 min: og PCU suger luft ut fra karbinettet er ca 25-30°C inni karbinettet (målt med digital sensor) Virker som den tar feil av cpu temp og hoved-kort temp Lenke til kommentar
AnVli..p4 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) slapp av... det virker som at temp programmet ditt fusker... evt. at bios viser feil... mange programmer går utifra bios sine kalkulasjoner, og når bios viser feil viser også programmet feil... tviler sterkt på at hovedkortet ditt egentlig kommer opp i over 70celsius... og enda bedre, en harddisk på 7C under load..? tvilsomt kjen på hovedkortet ditt mens du har pc`n på load.. kjenner du ikke noe så er den på under 37C, men vis du brenner deg er den over 60C test med et annet prog, men vis det viser samme er det sikkert varmesensoren som ikke funker som den skal. (og bios sjenerelt) har du ikke noe vifter bortset fra psu, gpu og cpu? du bør hvertfall ha minst 1 inn og 1 ut EDIT: litt endring Endret 2. mars 2005 av AnVli..p4 Lenke til kommentar
EpziloN Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 sikkert hk som føkker litt, sjekk siden til HKets produsent for en nyere BIOS enn den du har nå. det kan nemmelig fikse ting. jeg har samma CPU som deg og den lunker rundt på 44 grader på vanlig bruk. og da er den en del varmere enn det egentlig er, grunnet null gjennomtrekk i kabinettet, og en Heatpipe som sitter på et Rad9800pro. Epz. Lenke til kommentar
