Dele opp i flere partisjoner
Er det en mulig het for å dele opp en disk i flere partisjoner etter at windows er innstalert?, isåfall finnes det et progamm som gjør dette?.
Takker for alle svar.
Partition Magic er et meget bra program ja (dog ikke freeware). Men stol aldri 100% på sånne verktøy, ta sikkerhetsbackup _før_ du begynner å bruker programmet.
Har brukt Partition Magic i en rekke settinger uten at det har oppståt komplikasjoner
Samme her. Hvis du ikke vil gjøre det fra win kan du bruke diskettene du kan lage med partition magic...
De virker smertefritt....
Har hørt om flere som har fått problemer med bruk av Partition MAgic, så jeg ville kun ha brukt det om det var siste utvei.
Gå inn på kontrollpanel/administrative verktøy/datamskinbehandling. Der trykker du et klikk på "diskbehandling" som ligger under "lagringsplass". Da får du opp til høyre oversikt over hard diskene dine og partisjonene på dem. Her kan du slette og opprette nye partisjoner. Tror ikke dette går om du kun har c: fra før, men for alle andre disker/partisjoner kan du slå deg løs.
Edit: Husker ikke helt, men jeg tror innholdet på diskene må slettes for at du skal kunne forandre på partisjonene.
Endret av squabbish
Selv sverger jeg også til partition magic, uansett program eller måte du velger å gjøre det på så bør du ikke gjøre det med mindre du har backup eller det ikke er så farlig om du mister alt. Tror nok at i de fleste tilfeller hvor noe går galt så er det bruker og ikke selve programmet.
X.
Ved bruk av Windows sin innebygde diskbehandler, så vil all data på disk/partisjon gå tapt ved endringer. Der kommer Partition Magic sin store fordel inn. Jeg må si at jeg aldri har opplevd problemer ved bruk av Partition Magic (og jeg kan trygt si at jeg har brukt den mye). Det eneste som er lurt før du endrer noe på partisjonene er å kjøre en disksjekk og rydde unna eventuelle korrupte filer/problemer.
