Ang. DC++ hvordan oppdater IP
Du sier du har åpnet portene. Betyr dette at du sitter bak en eller annen hardware- router/brannmur/NAT? I såfall kan det hende at du må angi i denne hvilken interne ip
trafikken skal sendes til. Si oss hvordan nettverket ditt er bygget opp, så kan vi enklere
hjelpe deg.
Da virker det for meg som om du enten har gjort ett eller annet feil når du konfigurerer routeren din eller at det er noe galt med den. Har du fått til å videresende innkommende forbindelser tidligere? Altså, er dette KUN et problem i DC?
Det er også en teoretisk mulighet for at ISPen din blokkerer DC-trafikk. Hviken leverandør har du?
har samme router og har hatt noen problemer med portforwarding( guide på www.portforward.com) . Dette med cs:source da, har gjort det rett men funker forsatt ikke!
men routern du har støtter uPnP (universell plug and play) og de nyeste dc klientene gjør også dette, det løste mine problemer ang. dc, men ikke cs:source
-aktiver upnp i router (trenger reboot tror jeg)
-aktiver upnp i dc klienten settings-->advanced-->use upnp control og start dc`n
på nytt
må kanskje også renew ip din så routern legger deg til som dhcp klient
(start-->kjør-->cmd: ipconfig /release , ipconfig /renew)
upnp skal også oppdatere ip`n din automatisk, men den funksjonen funker så så der til meg, men min bror har ingen problemer med det.
MvH
Meg
Hei igjen...
Får det fremdeles ikke til... Kommer ikke ut i det hele tatt... Får ikke Public Hub lista en gang... Mens en som sitter på samme nettverk, bak samme router ikke har problemer i det hele tatt...
Noen som har vært borti dette?
Som sagt i min signatur... Så kjønner jeg ikke en dr... av dette i hvertfall..
Prøvd og åpne porter og satt den til upnp, dette hjalp ikke.. (satte da også opp router til dette selvfølgelig). Har fjerna det lagt det inn på nytt.. .heller ikke dette hjalp...
Trenger sårt noen forslag...
Undrendes
Petter
vet ikke om dette hjelper deg, men jeg hadde samme problemet når jeg skulle åpne porte osv.. jeg var så dom at jeg skrev inn fel ip.. den ip'n jeg har fått med internettleverandøren.. jeg måtte skrive inn ip'n på nettverke. feks 192.168.0.33
lykke til :D
