Merkbar forskjelle på xp1700 til 2400?
Vil det være noe merkbar forskjell fra xp1700(266) til xp2400(333).
Kan noen forklare forskjellen. Hva hastigheten er.
Det kommer ann på hva du bruker maskinen til. Ofte vil mer minne gjøre like stor nytte.
(266) og (333) Er buss hastigheten til prosessoren x 2. Høyere bedre. Skal minnet ditt kjøre synkront (som er best) må man ha minimum PC2700 minne for å kjøre på 333, mens 266 krever bare PC2100 minne.
Hva slags hovedkort har du? Og hvorfor skal du bare ha 2400.
Dersom du har et veldig gammelt hovedkort er det mulig dette vil ha problemer med sempron prosessoren.
Brukes til videoredigering og fotoredigering. Har et Abit Kr7A-Raid med xp1700(266) og 3 stk 512mb pc2100 cl2,5.
Tenkte å kjøpe nytt/brukt hovedkort og cpu. Bruke rammen jeg har. Vil
jeg merke noe forskjell om jeg går opp til eks sempron 2400. Går jeg høyere blir det kanskje enda kjappere? Men hvor mye vil jeg merke forskjellen fra det jeg har nå til eks nforce2 hovedkort og sempron 2400?
En større prosessor vil jobbe kjappere en en mindre en
det har jeg nettopp erfart erstattet min Pentium4 3Ghz med
Pentium4 3,4 og forskjellen er utrolig merkbar
men minne er viktig masse minne men du skulle ha nokk
ca 1,5 Gig
Athlon XP2400 (333) og sempron 2400 (333) E disse samme ytelse? Kan de kjøre samme hovedkort?
XP 2400/333MHz FSB(166) finnes bare som Sempron og hovedkortet(KT266A) ditt støtter ikke Sempron.
Du bør bytte HK, CPU og minne for at alt skal gå smooth.
Her kan du sammenligne litt ytelser ang. videored. :
http://www20.tomshardware.com/cpu/20041221..._charts-18.html
Nest øvers stod denne. AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz Socket A 333MHz, Thoroughbred, OEM. Dette er vel ikke sempron. Men den bruker samme hovedkort som sempron? Eller tar jeg feil?
Hovedkortet ditt har ikke støtte for 166/333MHz CPUèr, dessverre....
En hva er budsjettet ditt?
Det ser ikke ut som bruktmarkedet er stedet for å gjøre de store kuppene på hovedkort/prosessor nå. Så du kan like godt kjøpe nytt. Et bra hovedkort(demo/nytt) bør du kunne få for 300-400 kroner.
Prosessoren vil du få eksta ytelse for hver 100 lapp du putter i. Og du skal være på et ekstremt trangt budsjett dersom du går for en 2400. Ikke spesielt gunstig i forhold til pris/ytelse. Men selvfølgelig mye bedre enn det du har i dag.
Dersom du bytter ut minnet vil du få klar bedre ytelse, men dette vil koste mye i forhold til den lille differansen det er å gå opp på prosessoren.
Konklusjon: Du bør oppgradere og du får valuta for pengene for alle de pengene du kan avse. Men du kommer til et punkt der du må kjøpe alt nytt for å få bedre ressultat.
Prisene på bruktmarkedet er nesten som nye. Brukt burde vært 50%
Tenkte kanskje på sempron 3000 og asus A7N8x-x få man for 1400 kr
Kan dette være noe? Sempron 3000 blir den varm? Varmere enn xp1700? Xp1700 holder jeg på 50 grader med en dårlig cpu kjøler med en fannel og 80mm papst 19dB.
Vil jeg klare dette med sempron? Den skal kanskje ikke være så varm?
Vis du skal kjøpe det, må/bør du bytte minne. Du har PC2100, som kjører på en effektiv klokkefrekvens på 266. Sempron'en kjører på 333.
Du kan jo evt. kjøpe BOXED vis du er usikekr på kjølinga. BOXED er dog ikke det beste, men det duger.
