Laveste temperatur for sikker urinering i fri luft
Vizio
Heisann
Dette måtte jo være så on-topic i denne kategorien som det kan gå ann å få det :)
Kom til å tenke på, hva den laveste temperaturen man kan ha for å kunne uten å skade noe urinere ute?
Husker jeg så en på tv en gang som kastet varm kaffe fra en termos når det var veldig kaldt, den frøs før den traff bakken.. tror liksom ikke jeg ville pissa ute da?
Men hvor sånn ca. ligger den usynlige "sikkerhets grensen"?
Håper vi kan få en god diskusjon om dette problemet.. er jo relevant i disse dager hvor vi på østlandet endelig ser noen minusgrader :whistle::D
Poenget er jo at kroppen har en mye mer stabil temp enn vann i en bøtte. Går du fra 23grader inne, til minus 10 ute, så er ikke endringene så store. Sålenge du kan puste, kan du pisse :) På denne kloden skal du ikke bekymre deg for at kukken fryser til is mens du "urinerer"
Kuken er jo grei nok, den fryser vel når alle andre kroppsdeler fryser.
Vesken som kommer ut av den derimot er det vel lettere at fryser? Hvis den fryser til mens man pisser blir det jo katastrofe?
Det finnes ikke noen som helst grunn til å tenke på dette. Blod fryser vel ved 100 minus når det er inne i kroppen. Urin bruker bare litt lenger tid enn vann.
Uansett. Ikke tenk på det.
Ser egentlig ikke noe mening i denne posten.
Endret av Natrium
Jo men tingen er jo at hvis kokende kaffe kan fryse før det treffer bakken er det jo en sjanse for at urin og kan gjøre det..
Kanskje man burde tipsa mythbusters om dette..? :D
Det er vel litt oppskrytt egentlig.
Jeg har testet å hive en bøtte med varmt vann ut i lufta med 15 minus. Det funker ikke.
Hvis du er redd for å pisse ute så gå inn på do :)
15 minus er jo egentlig ikke så mye.. men under 30 begynner vel å bli litt problematisk?
Lenge siden jeg så dette, så jeg husker ikke hvor kaldt det var.. husker bare det var i nord-norge hihi :)
Væske som blir kastet opp i luften får en mye større flate enn den strålen du sender ut (det som blir kastet opp deler seg i bittesmå dråper mot din jevne stråle), og fryser derfor mye lettere.
Hvis du er bekymret kan du jo først skjekke om du får problemer med en ketsjup-flaske.
15 minusgrader blir jo alt for varmt til at vann eller kaffe skal fryse så fort, tror man må nærmere 50 minus. (?)
Synes jeg husker noe om at en kastet et glass vin ut av vinduet i Karasjok når det var rundt 50 -, og da frøs det før det landet.
De har faktisk testet akkurat dette ;)
Konklusjonen ble ihvertfall at det var helt ufarlig å pisse utendørs selv om det var [laveste temperaturen som noensinne har blitt målt på jorden, husker ikke akkurat hva denne var] grader.
Tror heller det er rimelig farlig å bare være tilstede under en slik temperatur.
Og angående væsken som ble kastet ut i lufta, var vel det på nyhetene for noen år siden. Var -52 grader i Kautokeino elns, og reporteren tok en kopp med varmt (kokende?) vann, kastet det ut i lufta, og det ble snø. Med mindre de hadde snø i koppen fra før av da. :-----)
Det med varmt vatn er forklart i vitenskapsforumet.
Kortversjon:
Når vatnet er varmt vil det bli fordampa dermed øker overflata og dermed varmetapet til luft.
Derfor fryser vatnet som er varmt mens det kalde ikkje vil starte denne fordampinga grunna mindre forskjell på temperaturen i vatn og luft.
Last ned.
This clip was sent in from Marleau in Manitoba, Canada. It got to minus 50 degrees one morning and he went outside with a hot pot of water threw it into the air and immediately it dissapearred into a cloud.
Endret av Rattata[No]
Hmm så noe på tv engang om det med kokende vann og da var det snakk om over 40minus grader. Har noe med fordamping å gjøre ja.
Men kordan er det å være i bar overkropp når det er minus 50-60 ute da? MÅ være farlig for naken hud i slike kuldegrader. :S
