The_PuNk Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Driver å titter på ny pc, og har kommet over noen spørsmål: Hva er forskjellen på AGP og PCI-e, viste bare at AGP slotten liksom er slotten til skjermkorte. Men nå ser jeg også at de nyere hk`ene kommer med en PCI-e port i tilleg til AGP port, eller tar jeg feil nå?. Er det anbefalt å kjøpe et AGP eller PCI-e skjermkort? Ser at PCI-e kortene er litt billigere. Men er det noen større ytelses forskjell eller hva er det som er forskjellen? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 I dag er det ingen ytelse forskjell... Meg vist du vere sikker på å kunne kjøpe nytt skjerm kort om ei stund børd du kjøpe pci -e Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Ville jo gått for PCI-Exp siden det er mer fremtidsrettet Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Enig med de over. Skal du ha ny maskin i dag ville jeg gått for pci-e. Det er som det blir sagt mer fremtidsrettet og selv om du ikke får høyere ytelse i dag vil det nok være mer å velge mellom i pci-e kort om en stund tipper jeg. Lenke til kommentar
Alph3z Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) er jo ikke ENORMT mye du sparer ved å gå for AGP istedenfor PCI-e heller.. Endret 1. mars 2005 av Alph3z Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Altså, på nyere hovedkort får du ikke AGP og PCI-E samtidig. Det er enten eller. Så ved valg av nytt hovedkort, vil min anbefaling være et PCI-E basert et, pga. oppgraderinger nedover veien. Lenke til kommentar
pbns1979 Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Alternativt se etter hovedkort med flere PCIe slot'er, da flere ting som i dag leveres som PCI vil komme for PCIe. Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Altså, på nyere hovedkort får du ikke AGP og PCI-E samtidig. Det er enten eller.Så ved valg av nytt hovedkort, vil min anbefaling være et PCI-E basert et, pga. oppgraderinger nedover veien. Det får man.. Lenke til kommentar
The_PuNk Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Ser jo på netshop.no at du får et Sapphire X850XT PSI-e litt billigere enn du får et Sapphire X800XT AGP kort. Er det en grunn til at PSI-e kortene er billigere? Så du sparer nesten inn priskorskjellen mellom hovedkortene. Endret 2. mars 2005 av The_PuNk Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 3. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2005 Hm, ser ut som jeg tok lettere feil, følgende chipset skal visst ha support for begge deler: PCIe/AGP PT880 Pro Men såvidt jeg selv kan se, så er det ingen i handelen for tiden. Regner med at PCI-E kortene er billigere rett og slett pga. at etterspørselen ikke er så stor etter dem foreløpig? Lenke til kommentar
Porsta Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Jeg tipper at de er billigere for å få folk til å kjøpe dem, så de kommer inn og tar over markede... Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Går det ann å ha PCI-Exp i AGP Port, eller omvendt? Lenke til kommentar
Even89 Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Går det ann å ha PCI-Exp i AGP Port, eller omvendt? nei Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Det er jo kort som har både PCIe og AGP, men tror ikke man kan bruke skjermkort i PCIe porten.. ' Hovedkort med PCIe og AGP Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 hm det var eit fint kort Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Det er jo kort som har både PCIe og AGP, men tror ikke man kan bruke skjermkort i PCIe porten.. 'Hovedkort med PCIe og AGP Det kortet har ikke AGP-port, men en AGR-port(Accelerated Graphics Riser)! The slot that looks like an AGP slot actually runs on the resources of two PCI slots, so MSI calls it an AGR slot for Accelerated Graphics Riser. In time it will publish a list of supported graphics cards but for now it is warning that fast AGP graphics cards will suffer from a performance bottleneck in the AGR slot. We did back-to-back tests with PCI Express 16x and AGP GeForce 6600GT graphics cards running the same core and memory speeds and we can verify that MSI's position is correct. In 3D Mark 03 the PCI-E card scored 8,012 compared to 5,830 on AGP. In 3DMark05 the gap widened with the PCI-E scoring 3,480 and the AGP getting 1,454, and then in Doom3 the PCI-E scored 69.7fps while the AGP ran at 24.6fps. The AGR slot also took the edge off our Ti4600 to the tune of ten percent, so the MSI K8N Neo3-F may not be the answer to your prayers if you want to transfer your super-fast graphics card from your existing PC, but it is an effective way to avoid buying a new graphics card until you can afford a decent PCI Express model. Incidentally you can't run the MSI with both PCI-E and AGP graphics cards installed to achieve a massive desktop across three or four monitors. Link til test:http://www.micromart.co.uk/content/feature...Article&ID=2176 Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Det kortet har ikke AGP-port, men en AGR-port(Accelerated Graphics Riser)! Beklager det, liten lesefeil der... Lenke til kommentar
