christian232 Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Er litt skuffet over 3d mark 03 resultatet mitt. 8700p Skulle gjerne ha bedre score Har leitet og leitet etter et sted i forumet der en skal slå av "ting" slik at scoren er korrekt! I samme slengen lurer jeg på hva dere andre har fått på dette kortet i 3d Mark 03. Tar gjerne imot tips o.l. fra andre erfaringer. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 har ikke dette kortet selv...men, mitt MSI 6600GT lå litt over [email protected] meg opp på 9000 etter å ha klokket til 530/1200... så, din score virker rett den...(men, er litt avhengig av resten av hw'en din også riktignok) Lenke til kommentar
Alph3z Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 1.7 ghz ( som står i signaturen din ) trekker jo litt ned ! Ikke akkurat det beste man får tak i Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) tror nok det er en lappis ja... Endret 1. mars 2005 av krister461 Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Signaturen min er ikek pc-en min. Det er en lappis ja. Den pc-en jeg snakker om er en stasjonær pc med socket 939 1 gb corsair 400mhz minne og samsung spinpoint 120 gb. amd 3000+ Overklokket til 1,94 Ghz Vil jeg få bedre ytelse med en annen graikkdriver? Eller er det noe jeg må slå av på dataen slik at pc-en får høyere score? Endret 2. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 tror ikke du får så mye mer ytelse av en annen grafikk-driver... synes du har en naturlig score... ...men, det er nok litt å hente på å overklokke cpu litt mer...og enda bedre; klokk skjermkortet ditt...bruker rivatuner til det selv! Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Har overklokket prossessoren min. Men får ikke kjøre den så veldig høyt. Klarer det ikke stabilt. Mulig fordi jeg har middels minne! Kan det skyldes at jeg bruker den boxa socket viften? Hvis du vet. Hva klarer "de andre" å overklokke 3000+ til? Takker for alle svar! EDIT: Endret på "Konge" minne til middels minne.... Måtte bite tenna sammen, da jeg så hvilke muligheter som manglet. Endret 2. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Du har en ganske høy score til å være STD, så du burde være fornøyd Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 jeg har boxed kjøling og corsair 3200xlpro... kjører fsb på 270...det betyr at cpu går på 2.43...mens minnet går på 540...med 2.5-3-3-8 timings... hva slags corsair minne har du? Lenke til kommentar
Holmgr3N Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Jeg har ca samme oppsett som deg. POV 6600GT S939 3000+ Med alt default får jeg rett oppunder 8000 i 03. Med GFX @ 570 / 1200 og CPU @ 2700mhz får jeg 9000. Tror ikke du bør klage på scoren din. Husk å slakke på timingsene på minne. Har selv 3200XL 2-2-2-5 minne. De går ikke langt om jeg ikke slakker timingsene. Prøv 2-4-4-6 ellerno... Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118737&cks=PRL (Mitt minne) Her dukket det opp et ukjent utrykk: STD(?!) Ser at "Krister" kjører FSB på 270. Minnet mitt står at det kan kjøre max 400 Mhz. Du har jo ditt på 570Mhz? Isåfall syns jeg minne ditt var ekstremt bra! Videre skrev du at du kjørte rammen på 2.5-3-3-8 timings. Finner jeg innstillingene til dette på "CPU/Pnp" og "Tweaking" oppsettet på BIOS? Har prøvd å øke DDR voltage med 0,1V. Ettersom jeg ikke fikk noen merkbar ytelesøkning sank jeg den ned. Noen som har bedre erfaringer med strømoppsettet? Ikke nøl hvis du vet om et bedre oppsett. Har dette hovedkortet http://www.netshop.no/aspx/login.aspx?Retu...d5202&plid=5202 Endret 2. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 den scoren for 6600gt er rimelig normal ja...kan ikke forvente stort mer av et mid-end kort. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 STD=standard! jeg har nok mye mer klokkevennlig minne enn deg! du må nok fortsette å kjøre minnet ditt på rundt 400. (Du kommer ikke så mye lenger selvom du endrer timingsene) Dvs, for at du skal klokke cpu'en mer så må du endre divideren på minnet. Om du får minnet til å kjøre 5/6 så kan du sette FSB på 250 og minnet vil kjøre på 200. da får du samtidig en fin overklokk på cpu på 2.25ghz... da slipper du også å endre DDR voltage...(0.1 hørtes ikke bra ut...minnet mitt kjører på 2.8) Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Da prøver jeg det siste du sa. tvi tvi Skal seff være forsiktig Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Nå fikk jeg iallefall 170 mer poeng! Prøvde Rivatuner, men det viste seg til at den var dårligere! Så prøvde meg litt mer på den gamle som jeg brukte (gainward expert tool) så da fikk jeg litt mer! Dro også cpu frekvensen ett hakk høyere. Har dessverre ikke mulighet til å sette minne på 5/6. Finner det ikke på biosen. Mulig at hovedkortet ikke har den egenskapen. Kjører den på 1,95. Får ikke høyere! Lurer også veldig på om artifactsene på Trolls Lair testen. Ikke CPU, men den andre. Det dukker altså opp noen skarpe skygger på troller. Litt grå, men ikke jevnt i kantene. Skyggen dukker opp flere steder på trollet, men syns det virker som vanelige skyger..... Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Hva som var dårligere med rivatuner? hovedkortet har nok den egenskapen...kan du sitte minnet på 166? eller DDR333? CPU'en din skal gå til 2.4 glatt...så det er nok minnet som holder deg igjen...om ikke det er volten...(les litt i overklokkingsforumet) Trolls Lair-testen er den som viser artifacts først...men, du pleier å se at det er noe gale.....er testen forskjellig fra det den er når du kjører u-klokket så har du nok klokket for lang! Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Jeg fikk artifacts med rivatuner på akkurat samme frekvens der jeg hadde den klokket fra før. Fikk også langt dårligere 3d mark enn expert tool fra Gainward. Vet ikke hvorfor, men kanskje fordi gainward overklokkingen var laget spessielt fro grafikk kortet? Hvem vet? Finner ikke det du nevner på hovedkortet. Hvor skal en pleie å finne det? I mellomtiden leser jeg på overklokkings forumet Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) Har dette hovedkortet. Er ganske sikker på at jeg ikke finner DRAM ratio og slikt. Har funnet det på andre pc-er. Skuffet over hovedkortet!My Hovedkort Endret 4. mars 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Hmm...det hørtes veldig rart ut at rivatuner skal gi dårligere resultat og fortere artifacts enn et annet klokkeprogram...det er jo bare hastigheten til skjermkortet som blir endret....sikker på at du gjorde det rett? På mitt hovedkort finner jeg det under memory-settings...hos meg heter det riktignok "max memclock"...men, det er ikke helt logisk! i en annen tråd skrev du nettopp at du kjørte cpu stabilt på 2.4..? Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 oops. Skrivefeil! Det var bra du rettet det! Er 98% sikker på at jeg klokket rett. Gikk inn på hardware og økte core clock og mem på performace 3d til samme overklokkings verdier jeg brukte på den andre. Men det gikk dessverre dårligere. Men har ikke gitt helt opp rivatuner Gir den en sjangse på en annen pc vi snart skal kjøpe til dataklubben. Lenke til kommentar
