Epsilon- Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 ja begge plassen som blir lest og skrevet fra er S-ata raid0 og de klarer over 100MB/sek, HVERTFALL mer en 2-3MB/sek, for noe herk Lenke til kommentar
tozer Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) Hei Jeg har selv gigabit, og klarer på en god dag 23mb/s Ligger normalt på 15-18mb/s Bruk denne rekkefølgen når du lager 100/1000mbit kabler. Venstre 1. hvit orange 2. orange 3. hvit grønn 4. blå 5. hvit blå 6. grønn 7. hvitbrun 8. brun Høyre Sidene målt med kobberet opp av pluggen, altså med den låsedelen ned. og den flateste delen opp. EDIT: Sjekk at du har de nyeste Nettverks driverene lagt inn. Har du nettverks tester eller multimeter? sjekk om at alle lederene virker. og om hvor god kontakt de har. Tozer Endret 2. mars 2005 av tozer Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Så gigabit er veldig oppskrøtt? Eller kommer det an på kablene? Hvilke kabler er gode? Cat6? Lenke til kommentar
tozer Skrevet 1. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Cat5E er også gigabit. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2005 Ok, men nå er farten oppe i 10MB/sek, tror du det blir bedre fart med Cat5E kabel? jeg har Cat5 og det viser 1gbit i windows... Lenke til kommentar
tozer Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) JA, tror det blir bedre med Cat5E, hvilken leder rekkefølge bruker du nå? EDIT: hvor god er maskina(ene) du tester med? Endret 2. mars 2005 av tozer Lenke til kommentar
xB^ Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 HeiJeg har selv gigabit, og klarer på en god dag 23mb/s Ligger normalt på 15-18mb/s Bruk denne rekkefølgen når du lager 100/1000mbit kabler. Venstre 1. hvit orange 2. orange 3. hvit grønn 4. blå 5. hvit blå 6. orange 7. hvitbrun 8. brun Høyre Sidene målt med kobberet opp av pluggen, altså med den låsedelen ned. og den flateste delen opp. EDIT: Sjett at du har de nyeste Nettverks driverene lagt inn. Har du nettverks tester eller multimeter? sjekk om at alle lederene virker. og om hvor god kontakt de har. Tozer Litt skrivefeil der ja Me mindre du har spesielle kabler me to oransje Fra venstre (sett ovenfra .. plugghake peke nedover) Hvit oransje Oransje Hvit grønn blå hvit blå grønn hvit brun brun Har selv lagt Cat 5E kabel overalt i huset, og kjører gigabit utmerket på dette. overfører med 45-50 mb/sec over ftp fra serveren min til pc'n min, dette på en session fra en disk til en annen (Raid 5 på server.. wd raptor 74 på min pc) testet med to sessions fra to disker til to disker, fikk da ca 55-60 mb/sec .. det er ca max klarer å få gjennom p.g.a begrensninger i vanlig pci bus. Lenke til kommentar
Vipe Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Forskjellen på cat5e og cat6 er at cat6 er bedre skjermet. ergo er den ikke så følsom for støy. Hadde et lan i helga, og da fikk vi rundt 250mbit max på cat6. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Nei kablene ligger helt ligt inni kabelen er helt flat som om de ligger i kanaler.Men nå fant jeg en til fabrikkprodusert og da fikk begge 1gbit, så laga jeg en dc hub og testa og overføre ei fil woohoo 3mbyte i sekundet, skulle ikke det egentlig vært oppimot 100mbyte? Hvis du får så lave hastigheter med DC samtidig som Windows sier at tilkoblingen er på 1 Gbit vil jeg tro at det har med DC å gjøre. Protokollene som brukes er vel ikke tilpasset så høye hastigheter, så det kan hende at det er det som bremser deg... Sett opp en FTP-server i stedet, eller lag noen delte mapper i Windows, og se hvordan hastigheten blir da... Endret 2. mars 2005 av Calm Lenke til kommentar
idos Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Nei kablene ligger helt ligt inni kabelen er helt flat som om de ligger i kanaler.Men nå fant jeg en til fabrikkprodusert og da fikk begge 1gbit, så laga jeg en dc hub og testa og overføre ei fil woohoo 3mbyte i sekundet, skulle ikke det egentlig vært oppimot 100mbyte? Hvis du får så lave hastigheter med DC samtidig som Windows sier at tilkoblingen er på 1 Gbit vil jeg tro at det har med DC å gjøre. Protokollene som brukes er vel ikke tilpasset så høye hastigheter, så det kan hende at det er det som bremser deg... Sett opp en FTP-server i stedet, eller lag noen delte mapper i Windows, og se hvordan hastigheten blir da... Vi hadde en DC++ server stående i core-switchen på LAN'et (GBit) og vi hadde jenvt over 30MB (240 mbit) opplasting fra denne så DC++ klarer masse... . Lenke til kommentar
enl Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Kjører også gigabit via Cat5-kabler, og det fungerer glimrende. Hastigheten ligger rundt 42MB sekundet Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Hjemme kjører jeg gigabit mellom laptop og hovedmaskin (se specs), og jeg klarer glatt 25 MB/s (megabytes). Harddisken på laptop'en er en 5400 rpm disk. Laptop'en bruker CAT5E og stormaskinen bruker CAT5. Hadde klart mer hvis laptop'en hadde hatt en raskere disk. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Nei kablene ligger helt ligt inni kabelen er helt flat som om de ligger i kanaler.Men nå fant jeg en til fabrikkprodusert og da fikk begge 1gbit, så laga jeg en dc hub og testa og overføre ei fil woohoo 3mbyte i sekundet, skulle ikke det egentlig vært oppimot 100mbyte? Hvis du får så lave hastigheter med DC samtidig som Windows sier at tilkoblingen er på 1 Gbit vil jeg tro at det har med DC å gjøre. Protokollene som brukes er vel ikke tilpasset så høye hastigheter, så det kan hende at det er det som bremser deg... Sett opp en FTP-server i stedet, eller lag noen delte mapper i Windows, og se hvordan hastigheten blir da... Vi hadde en DC++ server stående i core-switchen på LAN'et (GBit) og vi hadde jenvt over 30MB (240 mbit) opplasting fra denne så DC++ klarer masse... . Ok, var bare en antagelse... Har tidligere lest at folk har fått begrenset båndbredde ved bruk av spesifike applikasjoner og protokoller, men det gjelder tydeligvis ikke DC... Lenke til kommentar
xB^ Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Nei kablene ligger helt ligt inni kabelen er helt flat som om de ligger i kanaler.Men nå fant jeg en til fabrikkprodusert og da fikk begge 1gbit, så laga jeg en dc hub og testa og overføre ei fil woohoo 3mbyte i sekundet, skulle ikke det egentlig vært oppimot 100mbyte? Hvis du får så lave hastigheter med DC samtidig som Windows sier at tilkoblingen er på 1 Gbit vil jeg tro at det har med DC å gjøre. Protokollene som brukes er vel ikke tilpasset så høye hastigheter, så det kan hende at det er det som bremser deg... Sett opp en FTP-server i stedet, eller lag noen delte mapper i Windows, og se hvordan hastigheten blir da... Vi hadde en DC++ server stående i core-switchen på LAN'et (GBit) og vi hadde jenvt over 30MB (240 mbit) opplasting fra denne så DC++ klarer masse... . Ok, var bare en antagelse... Har tidligere lest at folk har fått begrenset båndbredde ved bruk av spesifike applikasjoner og protokoller, men det gjelder tydeligvis ikke DC... Windows sharing er iaffal tregt.. der får man skjelden mer en sån 25 mb/sec via kopiering. Raskeste overføringen er egentlig FTP servere.. du klarer neppe 45 mb/sec på EN fil via dc++ eller windows sharing har iaffal ikke jeg opplevd.. mens jeg får 45 mb/sec jevnt over på en 4,4 gb fil overført i windows, med FlashFXP som client nedlaster, og RaidenFTPd på server pc'n. Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 funker fint så lenge det er cat5!greit nok at det ikkje ser sertifisert for det men, det funker for det. Det er kanskje en grunn til at det skal sertiftiseres. Det kan funke med et sett utstyr, men kanskje ikke med et annet sett. Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Det eg har lagt merke til er at folk med Gigabit på hovedkortet ikke helt klarer og få stort mer en 30 Mbytes\sek. Tror ett pci gigabit kort gjør en bedre jobb. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Windows sharing er iaffal tregt.. der får man skjelden mer en sån 25 mb/sec via kopiering. Raskeste overføringen er egentlig FTP servere.. Hva legger du til grunn for dette, bortsett fra din egen erfaring? Har kjørt GbitLAN hjemme og utelukkende brukt map'a Windows-shares og har aldri opplevd noen dårlig ytelse med denne løsningen... Er ikke noen ekspert på dette, men kan ikke komme på noe som skulle tilsi at overføringer fra en mappe som er delt på nettverket skulle gi lavere hastigheter enn en FTP-tilkobling... Lenke til kommentar
xB^ Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Windows sharing er iaffal tregt.. der får man skjelden mer en sån 25 mb/sec via kopiering. Raskeste overføringen er egentlig FTP servere.. Hva legger du til grunn for dette, bortsett fra din egen erfaring? Har kjørt GbitLAN hjemme og utelukkende brukt map'a Windows-shares og har aldri opplevd noen dårlig ytelse med denne løsningen... Er ikke noen ekspert på dette, men kan ikke komme på noe som skulle tilsi at overføringer fra en mappe som er delt på nettverket skulle gi lavere hastigheter enn en FTP-tilkobling... det bare gjør det.. kan ikke dokumentere hvorfor men Går og mye tregere å exctracte fra nettverks disk til min disk .. en f.eks. fra en disk på serveren til en annen en . Og ja .. med copy/paste i windows xp så får jeg max 25-28 mb/sec .. og når jeg da får 50-60 mb/sec via ftp er det iaffal ikke noe galt med utstyret eller opsettet .. men du kan gjerne forklare meg åssen jeg får høyere hastighet via netbios (windows share) 28 mb/sec er jo ikke akkurat dårlig ytelse.. men jeg syns det er tregt, når en skal kopiere dvd images og slikt. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 Er ikke noen ekspert på dette, men kan ikke komme på noe som skulle tilsi at overføringer fra en mappe som er delt på nettverket skulle gi lavere hastigheter enn en FTP-tilkobling... Man kan oppnå høyere fart med FTP enn Samba, fordi FTP er en høyere prioritert protokoll enn det samba er. Men det skal sies at jeg heller ikke har merket så mye til dårlig ytelse på samba. Men det er forskjell på de to protokollene. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 2. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Er ikke noen ekspert på dette, men kan ikke komme på noe som skulle tilsi at overføringer fra en mappe som er delt på nettverket skulle gi lavere hastigheter enn en FTP-tilkobling... Man kan oppnå høyere fart med FTP enn Samba, fordi FTP er en høyere prioritert protokoll enn det samba er. Men det skal sies at jeg heller ikke har merket så mye til dårlig ytelse på samba. Men det er forskjell på de to protokollene. Ok, det var en noe mer tilfredsstilllende forklaring Men hvorfor skriver du samba? Er ikke samba en klient som gjør at man kan mounte Windows shares på en linuxmaskin? Endret 2. mars 2005 av Calm Lenke til kommentar
