kan eg redusere vifeRPM gjennom software?
har en vifte bak i kabinettet som bråker sykt masse! dersom eg tar fingeren på midten av den slik at eg reduserer hastigheten manuelt :p så blir pcen nærmest sillegående!
går det ann å redusere volten på kun en viftetilkobling? slik at vifta får lavere rpm ?
Er viften koblet til hovedkortet,eller rett til PSU?
Hvis viften er koblet til hovedkortet ditt,så kan du prøve å justere ned viften med SpeedFan.
Hvis viften er koblet direkte til PSU,så kan den ikke justeres via software.
Da kan du voltmodde.
Jeg fant dette i en tidligere tråd:
Enkleste måte å "voltmodde" er å hente strøm fra en vanlig drevkontakt (4-pins molex)
Den har følgende kabler:
GUL = +12v
SORT = Jord
SORT = Jord
RØD = +5V
Ved å kombinere to av disse kablene så får du følgende resultater:
GUL + SORT = 12V
RØD + SORT = 5V
GUL + RØD = 7v
Test om viftene starter med valg spenning før du kobler ferdig. (noen vifter trenger over 7V for å starte).
Endret av Morten K
testa speedfan, men det funker ikkje.. kan velge mellom speed01 og 02. prøver å sette ned verdiane fra 100% helt ned til 0 %, men ingen virkning...
01 står på 6888 RPM mens 02 står på 3200RPM.
tipper 02 er den i kabinettet, og 01 er cpu..
bruker eg speedfan feil eller ?
kjøp deg en vifte regulator eller koble til et passende potmeter så funker vifteregulering. har haldri fått sofware regulering til å virke på min pc. men en slik vifteregultaro sak som selges på de fleste netshopper kan som regele kontrolere opptil 4 vifter.
msi neo2 platinum
prøvd Hmonitor også, men får ikkje justert hastigheten på noken av viftene..
Finnes en plugg på Neo2 som ikke kan reguleres (som de anre via CoreCenter f.eks.).
Snakker du om en vanlig 80mm kab. vifte? Hva med å bytte den ut?
Synes selv at chipsett vifta støya noe jævlig og bytta denne ut med en passiv Zalman.
Dersom vifta du har brøker mer enn chipsettvifta synes jeg oppriktig synd på deg!
det er ei 80mm vifte bak i kabinettet som bråker, den overdøver alt anna så det sier seg jo selv at den er ganske bråkete ja..
har ikkje lyst å kjøpe fanmate, har hatt det før og er så stress med festing av den svarte boksen.
går det ann å skifte på fleire vifter med corecell som i den posten til syar2003 ?
