Hvordan huske valg på radio group ?
Jeg ha et sett med 3 radio knapper, men hvordan kan jeg gjøre slik at valget blir lagret (husket) til neste fil.
Dette er en html kode som blir postet til en annen fil...
<form action="test.php" title="TEST" method="post">
  <label>
  <input type="radio" name="radio" value="valg02" > Valg 01
  </label>
  <br>
  <label>
  <input type="radio" name="radio" value="valg02"> Valg 02
  </label>
  <br>
  <label>
  <input type="radio" name="radio" value="valg03" checked> Valg 03
  </label>
<input type="submit" name="Submit" value="ok">
</form>
Gjest Slettet-df17e
Som phanti her sier så må du bruke $_POST i test.php for "få ut " veriden av valget.
For og da videre ta vare på innholdet kan du bruke cookies eller sessions!
Forskjelen er delvis den att cookies blir lagra hos klienten og sessions blir lagra på tjeneren !
når jeg poster, skal html koden være akkurat den samme i det nye dokumentet. Bare at "checked" er flyttet etter hva jeg valgte.
Eks jeg velger valg 1, og når jeg klikker submit vil koden bli slik i den nye filen.
  <label>
  <input type="radio" name="radio" value="valg02" checked> Valg 01
  </label>
  <br>
  <label>
  </label>
  <br>
  <label>
  <input type="radio" name="radio" value="valg03"> Valg 03
  </label>
</form>
har ingen fasit, men dette kunne virke?
$c = " checked";
switch($_GET['radio'])
    default:               $radio01 = $c;
    break;
    case "radio02":     $radio02 = $c;
    break;
    case "radio03":     $radio03 = $c;
    break;
echo <<<FORM
 <label>
 <input type="radio" name="radio" value="valg02"$radio01> Valg 01
 </label>
 <br>
 <label>
 <input type="radio" name="radio" value="valg02"$radio02> Valg 02
 </label>
 <br>
 <label>
 <input type="radio" name="radio" value="valg03"$radio03 Valg 03
 </label>
</form>
FORM;
test det, se om du skjønner det. hvis ikke skal jeg prøve forklare litt.
Finnes sikkert en mye bedre måte å gjøre dette på og.
Det virker nesten.. Men dette virker:
<?PHP
$c = " checked";
switch($_POST['radio'])
    break;
    case "valg02":     $radio02 = $c;
    break;
    case "valg03":     $radio03 = $c;
    break;
echo "<form action=\"test.php\" title=\"TEST\" method=\"post\">
 <label>
 <input type=\"radio\" name=\"radio\" value=\"valg01\" $radio01> Valg 01
 </label>
 <br>
 <label>
 <input type=\"radio\" name=\"radio\" value=\"valg02\" $radio02> Valg 02
 </label>
 <br>
 <label>
 <input type=\"radio\" name=\"radio\" value=\"valg03\" $radio03> Valg 03
 </label>
<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"ok\">
</form>";
Bare fiksa et par småting... Var vel feil verdi i "case" også mangla det en > i det tredje valget...
Også var det brukt $_GET isted for $_POST i switch..
Har testet det litt, og det ser ut til å virke.
Edit: hadde jammen sneket seg inn en liten feil hos meg også.. :nei:
Endret av EirikO
Beklager, men jeg er fortsatt ikke i mål... :(
Men det fungerer slik jeg ønsket, eneste er at filen formen blir postet til ikke kan inneholde php, den må inneholde ren html.
Blir dette et problem ? :cool:
Ja, så vidt jeg kan skjønne blir det et problem. Hvorfor kan den ikke inneholde php? hvorfor poster du i et php-forum da?
innhold html skal sendes på mail, derfor kan ikke filen den poster til inneholde php
Stemmer virkelig det? Jeg er ingen ekspert, men hvis du sender en epost via nettsiden (php) kan jo en av variablene du sender faktisk inneholde all den html-koden du bare ønsker?
:dontgetit:
Håper du finner ut av dette! :)
Mvh Primaxx
kansje dette kan løses bedre med javascript ?
Jeg tror fremdeles php er den beste løsningen her. Skulle ønske jeg hadde kompetanse til å si deg hvordan!
Skal forsøke å sende html fra min egen mail på nett, bare for å se om det fungerer. Hvis ingen av de virkelige guruene her kommer meg i forkjøpet kommer jeg tilbake på dette! :)
Mvh Primaxx
