Duger Eheim Compact 600
Hei!
Eg kjøpte meg ein Swiftech MPC650 støyen fra dennne er ikkje til og leve med.
har derfor bestemt meg for og innstallere en Eheim Compact 600 det eg lurer på er om dette er nokk til og kjøle det eg har valgt.
CPU, NB, GPU, HD. se linken på signaturen min for mer info. (The Crib)
Endret av lordbiggi
Joda, burde vel duge det. Kjøler mitt system fint ihvertfall. Har waterchill-blokker på gpu og nb, skrue custom tdx klone på cpu og evo 240 radiator. Nok av motstand i systemet med andre ord, men tempen er fin. CPU er en barton mobile på 1,95V, så det er nok av varme også :) Merka ingen forskjell fra hydor-pumpa ihvertfall, bortsett fra en mye roligere pc.
TDX blokkene vil vel ha endel liter i timen? bør vel hjelpe mye på tempen med en kjappere pumpe?
stemmer nok det. men eg tror ikkje eg vil ofre meir støy for eit par grader. og i midt tilfelle så vil den andre pumpen stå som "stand by" slik at eg kan starte den når eg vil.
Joda, kan sikkert få pressa den ned et par grader til med en kraftigere pumpe, men etter at jeg bytta ut waterchill blokka med skrues så gikk tempen ned 10 grader, så jeg er fornøyd. Pumpa er jo omtrent på høyde med en eheim 1048, så den gir en OK flow, og sålenge man har en OK flow, er det andre elementer som spiller en viktigere rolle, ettersom jeg har skjønt og erfart...
hva slags tank bruker dere som har den ?
eller trådstarter for den sak skyld : hvilken tank har du tenkt å bruke?
ser at du skriver at den swiftechen bråka skikkelig? kan man ikke volte den ned...bråker den fortsatt like mye? har du satt den på skummgummi e.l?
Endret av klikko
Tanken som eg skal bruke er ein hjemmelaget i plexi.
følg med i worlogen min for og se hvordan.
swiftechen: det stemmer at denne kan reduseres på volten. men den lager fremdeles ein høyfrekvent lyd som eg ikkje klarer. og i tilleg til den så frå du også ein svak "brumle" lyd. når eg ikkje var fornøyd så lag heile pumpen på ein sofapute så eg tror ikkje det skylles vibrasjonstøy.
