Lage en HASH eller noe lignende fra DB spørring
Henter noen verdier fra MySql som jeg vil legge inn i en hash/array eller noe lignende for deretter å legge resultater inn i en annen variabel.
Poenget er at jeg henter to variabler fra databasen som skal være en del av en tekststreng som ikke skal skrives ut med print""; men behandles som en variabel.
$sth = $dbh->prepare("SELECT key,value FROM table");
$sth->execute();
while (($key,$value)=$sth->fetchrow_array()){
@array= ("$key $value",);
$sth->finish();
$output="Her er nøkler og verdier: @array som skal skrives ut senere.";
Noen som ser hva jeg gjør feil?
Endret av 356speedster
Vet ikke om jeg har forstått deg riktig, men jeg oppfatter det du sier som om du vil i ettertid referere til $value som $key. I så fall skal du si
$hash{$key} = $value;
$st->finish;
foreach $key (keys(%hash){
print "Verdien til $key er $hash{$key}";
Hvis du vil ha hver "$key $value" stappet inn i et array, (slik det ser ut som etter det du har kodet) blir det:
push @array "$key $value";
$st->finish;
# Her blir delene av arrayet stappet på hverandre
M.
