Hvilken nettverks kabel treng eg til Xbox Live
Poldi
Hallo'n der ute...
Lurte på ka nettverks kabel eg treng for å kjøre Xbox Live ??? ( kryssa eller vanlig )
Er det netverks kabel meg i "XBOX LIVE Srarter kit" som ein får kjøpt på elkjøp for ca 500 peng ???
Ka fart må/bør ein ha for å kjøre xbox live ???
Svaret på spørsmålet beror på hva du skal koble xboxen til. Dersom du skal koble den til en hub/switch må du normalt bruke vanlige kabler. Dersom du f eks skal koble den direkte til routeren fra Nextgentel må du ha krysset kabel. Dersom du allerede har en pc kan du ta kabelen som går inn i pcen og sette inn i xboxen. Da funker det (samtidig som PCen ikke er på nett og stjeler båndbredde fra xboxen).
farten for Live beror på hvilke spill du skal spille og om du skal hoste spill for andre. Dersom du bare skal spille og ikke hoste, regner jeg med at 128 kb/s ut er nok. (Hastighet ut er like viktig som hastighet inn.)
