Er Thermaltake Volcano 12 bra?
regeli
Har vurdere å bytte ut hele systemet, men penger er problemet "as usual".
Har spart litt nå, så nå skal jeg kjøpe Thermaltake Armor svart med vindu.
Er det noe å anbefale?
Er det noe bra til vannkjøling?
Tenker på montering av pumpen osv...
Gjest Slettet+6132
thermalright xp-120 eller xp-90 er mine anbefalinger... beste cpu luft kjølerene spør du meg..
Dersom du leste innlegget (det første) fikk du vel med deg at det er Socket-A vi snakker om? Passer disse til Socket-A? (Mente disse var for S775/949/478).
Volcano-12 er en av de aller beste luftjølere for Socket-A, men må vel se seg slått av en del nyere heatpipe-kjølere... bl.a. en jeg mener er best... Thermalright SI-97.. Med en 120mm vifte er dette omtrent som vannkjøling... uten altfor mye støy.
Har begge typer i to system.. klokket Barton 2500+ (Volcano12) og klokket XP-M 35w (SI-97). Begge er meget gode kjølere..særlig sistnevnte.. som også veier lite (noe som ikke er uvesentlig for Socket-A). :)
Gjest Slettes-xwByZdFZ
ja, det er en god kjøler, men nei, det er ikke den beste. tipper cpuen din vil ligge på +- 35* med volcano.
  • 2 uker senere...
Har også Thermaltake Volcano12 og med god luftgjennomstrømning i kabinettet trenger den ikke gå på mer en minimum.
Den er veldig var for støv da støvet legger seg oppå kjøleribba og hindrer sluftstrømmen ov kjøleribbene.
Min kjøler en overklokka XP2500+ barton klokka til 2,21Ghz
Endret av perpyro
Gjest Slettet+6132
"Perpyro" tar her opp ett viktig moment med denne kjøleren..
Dersom du ikke har ett støvtett kabiss.. eller ikke er verdens mest nøye med støvsugern på PC-rommet.. ja da må du jevnlig rense ribbene på V12'ern. :)
Det er snakk om minst 5 grader forskjell før og etter... er min erfaring..
Edit:
Og det er jo forskjellen på en grei god kjøler og en i toppklasse.. Så husk jevnlig støvsuging(blås).
Endret av Slettet+6132
Helt korrekt.
Jeg har hatt støvfilter et par måner nå og før jeg fikk filter på maskina måtte den åpnes minimum 1 gang i månen for støvsuging og som du sier så er temperaturforskjellen på ca 5 grader før og etter støvsuging.
Har ingen erfaring heatpipe kjølere eventuelt zalmankjøler er bedre med henhold til støv.
Denne kjøleren er spesiellt kult vis du monterer en strobe (blinkende lys) rettet mot den. ;) har selv prøvd, og det blir en artig effekt.
Er det ikke en varme-sensor på alle vulcano kjøler`ne? / endel Tt kjølere.
med den kan den hvertfall regulere seg selv, og personlig liker jeg det bedre enn at man skal ha en rugulator stikkende ut et sted eller to...
Det stemmer, den kommer med en sensor som er tenkt montert under selve CPU kjernen.
Har prøvd denne løsningen og vifta økte turtallet for den minste ting.
For noe så enkelt som å lage en ny regel med Norton antispam akselererte den for så å senke turtallet veldig fort igjen.
Å montere føleren på selve kjøleribba vil gjøre turtallet mer stabilt, men kan havne unødvendig høyt da den regulerer fra 20 til 65 grader.
Jeg har hatt en 80mm Global Win kjøler før med føleren i ribba, noe som fungerte greit men jeg syntes turtallet ble for høyt.
Nå med god luftgjennomstrømning kommer jeg ikke høyere en 51,5grader på CPU under 1 times Prime95 torture test med et turtall på 2000rpm.
Så jeg ser ikke noe stort problem med å ha en justeringsratt i fronten av kabinettet.
