AMD_Bruker Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Hei, kjøpte 2 stk korsair value PC3200 hos Komplett. Brikkenen fungerer utmerket når de brukes en og en, men i dual mode funker de ikke uten at hastigheten settes ned til 333Mhz. Brikkene er testet både på Intel og AMD hovedkort med samme resultat. Er dette reklamasjonsgrunnlag? Noen som har peiling på dette? Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Dei aller fleste nyare hovedkort er ikkje nøye på om brikkene er dobbelt eller enkeltsidige, men unntak finnes. Nokre hovedkort nekter feks. å kjøre full hastighet om begge brikkene er dobbeltsidige, mens andre krever at brikkene skal være enten dobbelt eller enkeltsidige for at ein skal kunne benytte maks støtta mengde med minne. Det kan også vera krav om dette om man feks. vil benytte Dual Channel DDR. Dette er avhengig av hovedkort til hovedkort. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Dette er nok hovedsaklig pga. ditt hovedkort, ikke at det er noe feil med minnebrikkene. Så hvilket hovedkort har du? og CPU? Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 MSI KT4V-L. Det står i profilen hans. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Hvis du har et MSI KT4V-L-hovedkort, så er jo forklaringen veldig enkel: Du har ikke mulighet for å kjøre Dual DDR på hovedkortet ditt. Og hvis du også har den Duron-prosessoren som står i profilen din, har ikke den høyere busshastighet enn 133MHz uansett. Dette tilsvarer PC2100-hastighet på minne. Skyt meg i beinet hvis jeg tar feil om hovedkortet, det er greit. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Som nevnt ovenfor så støtter dessverre ikke hovedkortet ditt Dual Channel, derfor får du heller ikke kjørt det. Dual Channel ville gitt deg omtrent 3% ytelsesøkning fra ditt nåværende system, så det er ikke all verden til forskjell. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) Jeg har ett MSI K8N NEO2 Platinum 939 HK og har bestillt disse RAM brikkene,får jeg problemer? RAM: Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs. Endret 1. mars 2005 av -Pondus- Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Nei, du skal normalt sett ikke få noen problemer der. Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2005 Eldgammel profil :-), bruker dette kortet stadig til Linux. Hovedkort som brikkene er testet på er : Soltek Nforce2 med AthlonXP 3200+ og MSI 865PE NEO2-V med Pentium 3 Ghz. Har testet nøye med Memtest og får samme feil på slutten av test #5 hver gang. Ekstremt ustabil PC ved kjøring i dual channel 400Mhz! Lenke til kommentar
ADT Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Jeg tror ikke sokket A systemer har Dual channel i det hele tatt, men om Intel har det på det hovedkortet det er snakk om, vet jeg ikke... Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2005 Jeg tror ikke sokket A systemer har Dual channel i det hele tatt, men om Intel har det på det hovedkortet det er snakk om, vet jeg ikke... Noen her som VET hva de snakker om? Latterlig innlegg Lenke til kommentar
ADT Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 (endret) Noen her som VET hva de snakker om? Latterlig innlegg Unskyld meg. Skulle bare luke ut den muligheten at det var noe galt med systemet du benytter deg av. Skal du derimot begynne å kjefte på de som prøver å hjelpe, kommer du nok ikke langt... Idiot edit: Hvis du leser innlegget mitt skriver jeg ikke påstander, men tanker. På mitt Abit NF7 kunne ikke jeg benytte med av dual channel med to like PC3200 brikker, og fikk beskjed om at det var fordi nForce2 ikke støttet denne teknologien, om de nyere versjoner av brikkesettet støtter Dual channel, vet jeg ikke. Endret 1. mars 2005 av ADT Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Jeg tror ikke sokket A systemer har Dual channel i det hele tatt, men om Intel har det på det hovedkortet det er snakk om, vet jeg ikke... Flere Socket A HK har Dual channel for minne.... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 L@@k her: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=362 Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 1. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2005 Unskyld meg. Skulle bare luke ut den muligheten at det var noe galt med systemet du benytter deg av. Skal du derimot begynne å kjefte på de som prøver å hjelpe, kommer du nok ikke langt... Idiot edit: Hvis du leser innlegget mitt skriver jeg ikke påstander, men tanker. På mitt Abit NF7 kunne ikke jeg benytte med av dual channel med to like PC3200 brikker, og fikk beskjed om at det var fordi nForce2 ikke støttet denne teknologien, om de nyere versjoner av brikkesettet støtter Dual channel, vet jeg ikke. Fra første innlegg Brikkenen fungerer utmerket når de brukes en og en, men i dual mode funker de ikke uten at hastigheten settes ned til 333Mhz Hvordan hjelpe når du ikke forstår problemstillingen? L@@k her: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=362 Er vanskelig å teste ram-brikker i dual channel på et kort som ikke støtter dette sitat fra http://www.soltek.com.tw/soltek/product/pr...st=SL-75FRN3-RL Memory 2 x 184-pin DDR DIMM Sockets. Supporting unbuffered non-ECC DDR 400/333/266 DRAM up to 2GB. Supporting Dual-Channel. kjøres daglig med 2 stk Gail 512 PC3200 brikker i dual channel! sitat fra http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=612 • Supports bandwidth up to 3.2 GB/s (DDR 400) for single-channel mode and 6.4GB/s (DDR 400) for dual-channel mode. • Supports Dual-channel DDR 266/333/400 (based on DIMM 1.3). testet med 2 stk Gail value 512 Mb i dual channel uten problemer. Spørsmålet var (og er) om det er reklamasjonsgrunnlag så lenge RAM brikkene funker uten probelmer så lenge de virker når de ikke brukes i dual channel eller klokkes ned til PC2700. Lenke til kommentar
