Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel*
HolgerL
Hvilket sted tilhører du?
1 456 stemmer
  1. 1. Velg ett av alternativene
    • Dragvoll
      254
    • Gløshaugen
      1018
    • Annet
      202
Spurte om det samme tidligere i tråden men fikk ikke helt entydige svar.
Til høsten skal jeg bytte linje, og iløpet av første året har jeg de samme fagene som linjen jeg ønsker å bytte til med unntak av to "linjefag". Med andre ord så betyr det at jeg i andre klasse må ta 5 fag hvert semester og ta 75sp det året. Kan jeg da konte de to overflødige fagene og droppe og møte på konten? Og ta kun 45sp første året? Jeg vil ende opp med 300sp etter fullført Master uansett. Vil dette få noen innvirkning på stipendet mitt og/eller vitnemålet mitt?
Oj, det var en del forskjeller. Har klippet ut fra manualen det jeg mener kommer i tillegg på den nye. Kan i hvert fall løse lineære ligninger med to og tre ukjente.
Tilgjengelige moduser:
COMP : Use this mode for basic calculations, including
scientific calculations. (the default)
STAT : Use this mode to perform single–variable and
paired–variable statistical calculations and regression
calculations.
EQN : Use this mode to solve simultaneous linear equations
with two or three unknowns.
TABLE : Use this mode to display a defined function in a tabular
form.
VERIF : Use this mode to perform the numerical comparison
and check.
PROP : Use this mode to perform ratio expression calculations.
Ny innstilling:
SIMP : SIMP sets the fraction simplification to Auto or
Manual (Auto is the default)
Nye "2nd-knapper":
[chart?cht=tx&chl=\div R] Division with Quotient and Remainder
[CALC] CALC function lets you temporarily store a mathematical expression
that contain variables, which you can then recall and execute in the
COMP Mode.
Divserse:
PPCM Calculates the smaller mutual multiple of two positive
integers.
PGCD Calculates the bigger mutual divisor of two positive
integers.
ENT Input a value to extract the integer part.
ENTEX Input a value to obtain the largest integer that is not greater
than the value.
Jeg fikk låne en og prøvde å se om det fortsatt var bugs i Math-modusen, og det er det.
chart?cht=tx&chl=\sqrt{3} \div (6 \times 10^{11}) får fortsatt kalkisen til å krasje.
Det blei forøvrig COIN på meg :D
Er det noen som vet om man må godta en eksternhospitantplass man har søkt på og fått innvilget? Eksternhospitant vil altså si utvekslingsstudent. Jeg planla å bytte til UiB fra NTNU, og i den forbindelse ta en del fag ved UiB våren 2013. Dette kunne løses ved å søke meg inn som utvekslingstudent ved uib, som jeg har gjort. Søknaden ble innvilget, men jeg har i det siste innsett at det er noe jeg absolutt ikke vil, jeg vil bli ved NTNU. Spørsmålet er om jeg i det heletatt kan bli, og hva jeg gjør for å bli.
Jeg har prøvd å ringe studentservice i går og i dag mellom 10 og 15, men idiotene tar aldri telefonen...
Edit: Fikk tak i dem gjennom sentralbordet, og svar på spørsmålet mitt. :)
Endret av ChrisReeve
